Возможен ли такой вариант устройства пола по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможен ли такой вариант устройства пола по грунту
Непрочитано 14.09.2015, 21:36 #1
Ася МИШИНА
Архитектор, начинающий проектировщик
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста возможен ли такой вид устройства пола по грунту?
Последний раз редактировалось Ася МИШИНА, 15.09.2015 в 06:09.
Непрочитано 15.09.2015, 08:00
DJo Frey
Архитектор
Возможно всё. Что, собственно, интересует или смущает? В выложенном узле не указаны слои, расположенные выше засыпки керамзитом.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 12:23
Ася МИШИНА
Выше слои керамзит - утеплитель - стяжка армированная - плитка керамогранитная
Смущает такой большой слой керамзита.
Ася МИШИНА вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 12:42
DJo Frey
Архитектор
Всё нормально, не смущайтесь. Вместо керамзита можно засыпать любым сыпучим материалом - песком, щебнеми т.п. Главное протрамбовывать эту засыпку.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 13:01
Ася МИШИНА
а у нас пол играть не будет?
Непрочитано 15.09.2015, 13:07
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Ася МИШИНА Посмотреть сообщение
В основном это зависит от стяжки - из чего она и как армирована. Также повторюсь, что засыпка должна быть протрамбована, не ногами и не лопатой, а виброплитой, например.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 13:24
Podpolie
Керамзит не утрамбуешь - он как легкий гравий лежит - ногой по укатанному наступил - провалился))). По площади более менее, но осадка в центре всегда присутствует. Использовать в таком объеме дороговато - цена его приличная от 1100-1200 руб. за куб - летом была. Лучше комбинировать - снизу песок средне-крупный, а под стяжкой керамзит. Я еще бывает слои песка - керамзита стяжкой разделяю с гидроизоляцией, но это когда без плиты фундаментной снизу.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 13:36
DJo Frey
Архитектор
Поэтому я предлагал возможную замену.
Керамзит разной фракции бывает, от этого зависит "проваливаемость" от ноги. Можно настилать временный настил из фанеры, например, и по нему ходить во вермя устройства пола. Верхний слой засыпки можно пролить цементным "молоком", чтобы керамзит "схватился".
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 13:41
Podpolie
Да все конечно можно - если подойти творчески)))). Можно и строительным мусором - бой кирпича, блоков, бетона, главное что бы заказчик был доволен или не видел)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 14:47
Ася МИШИНА
очень интересует вопрос трамбовки керамзита? где в источниках можно найти что его можно трамбовать? пожалуйста, подскажите.
Непрочитано 15.09.2015, 15:15
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Песок щебень и строймусор весят больше керамзита, плита может треснуть.
Кореш вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 15:19
DJo Frey
Архитектор
Его нужно трамбовать по требованиям СП 29.13330.2011:
9.1 Нежесткие подстилающие слои (из асфальтобетона; каменных материалов подобранного состава, шлаковых материалов, из щебеночных и гравийных материалов, в том числе обработанных органическими вяжущими; грунтов и местных материалов, обработанных неорганическими или органическими вяжущими) могут применяться при условии обязательного их механического уплотнения.
Что керамзит можно трамбовать, указывают производители материала, например: 18.01.12 12:53 Уплотнение засыпки необходимо при толщине слоя более 50мм. Оно производится ручными катками весом от 10 до 70 кг в зави- симости от толщины слоя засыпки. | КНАУФ-Маркетинг Красногорск и мастера-производители работ.
Кореш, согласен, замечание справедливое.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 15.09.2015 в 15:34. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 16:35
Ася МИШИНА
Спасибо Вам большое за ответы.
Непрочитано 20.02.2025, 14:57
itan
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Не увидел в описании керамзитового гравия. У Кнауф есть рекомендации по уплотнению в полах. В кровлях и полах других производителей не встречал.
Есть ещё намёк
Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приёмки, эксплуатации и ремонта п.8.9.18*Утепляющий слой выполняется из керамзитового гравия толщиной после уплотнения 100 мм с образованием уклона в сторону навозосборного канала.
Кто-то получал/выдавал протокол уплотнения на керамзитовый гравий? Возможно, не стоит доводить ситуацию до засыпки высотой 1,2м
itan вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Устройство гидроизоляции подвала. Узел сопряжения пола с фундаментами оборудования. Aborigin Конструкции зданий и сооружений 7 14.05.2015 06:45
Расчет сопротивления теплопередаче пола по грунту Natyssik Прочее. Архитектура и строительство 1 30.04.2015 12:33
Устройство пола по грунту Antoxa1305 Архитектура 3 14.10.2013 12:56
