Как отцепить линию полки от середины размера?
никак
картинка где? Хотя, в принципе, она и не нужна.
Век живи, век учись - ... |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Вообще-то существует ГОСТ на размеры и в нём такая хотелка выноска не предусмотрена
tequillka, извини, был не прав. Действительно, похожая выноска ГОСТом предусмотрена. Offtop: Но не уходить же без ответного "реверанса"? Твоя ссылка в #6 отсылает к отменённому ГОСТ 1968 года. Последний раз редактировалось 357, 16.09.2015 в 17:41. |
http://www.2d-3d.ru/gosti/83-gost-2....azmerov-i.html рисунок 49, размер 75 градусов ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
рисунок 49, размер 75 градусов |
да. Ну, или придумать свой дин блок какой на основе мультивыноски. Но тогда это уже будет не размер.
![]() ГОСТ 2.307-2011 рисунок 68 и все те же 75 градусов ----- добавлено через ~1 мин. ----- печально(( с блоком корячиться не буду. Придется мои бедным конструкторам пририсовывать выноску ручками. |
AutoCAD 2013: нужно наклонить выносную линию размера | Creator | AutoCAD | 6 | 27.04.2015 13:27 |
Добавить выносную линию к блоку | olga87 | Программирование | 7 | 19.11.2014 15:51 |
При удлинении линии вводом размера, делает линию именно этого размера, почему? | erikbond | AutoCAD | 30 | 02.07.2013 17:13 |
