Крепление бака на стену из пустотелого кирпича
Пермский край
Лучше раму на пол поставить, а на нее водонагреватель.
Или к стене распорными анкерами, и как страховку - тросами к потолку (если он не деревянный). Еще вариант если за перегородкой нет соседей, просверлить ее насквозь и приварить с обратной стороны к крюкам стальные пластинки. Ну или если соседи есть, то зайти к ним в гости с кувалдой в руках и просто загнуть крюки с обратной стороны. Offtop: Я когда в студенческой общаге жил, так полки для книг у себя в комнате вешал. Была тонюсенькая перегородка из ячеистого бетона, 150ые гвозди и соседки симпатичные ))). Последний раз редактировалось Alkor527, 17.09.2015 в 13:01. |
Раму никак не сделать и к потолку не подвесить к сожалению
----- добавлено через ~9 мин. ----- Вот об этом думаю тоже, с другой стороны никого нет |
Логика утверждает что нужно всего две опоры "приличные", третью (нижнюю) бак не выдирает, а наоборт, вдавливает в стену и нагрузки на ней будет даже больше (в два раза) чем на верхних. Нагрузка будет в пределах 40 кг, тут надо смотреть на размеры. Шпилька с шайбами с тойстороны заложеная не вариант? А можно и свою химию соорудить - пробурить, раствор туда прошприцевать, шпилька плюс бинт плюс эпоксидка обойдутся намного дешевле Хилти, а по прочности (25кг?) на вырыв +25 на срез хватит за глаза
Вообще-то такой маленький бачок крепят (подвешивают) к стене из щелевого кирпича в 1 ряд и кирпич ложен на ребро. Конечно химические анкера тут не к месту. Скорее проходящие через стену и вместо шайб пластины. Другое дело 200-литровый нагреватель, там шутить нежелательно (даже с 100-литровым так себе).
Коэффициент линейного расширения кладки из пустотелого силикатного кирпича | mrHippo | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.10.2013 23:25 |
Противопожарную стену 1 типа нужно делать из полнотелого или пустотелого кирпича? | Olga88 | Архитектура | 7 | 06.11.2012 23:28 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 48 | 18.04.2010 22:42 |
