Как сделать макрос на расчленение объектов MagiCAD 2011.11/Ru
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как сделать макрос на расчленение объектов MagiCAD 2011.11/Ru
Непрочитано 17.09.2015, 14:20 #1
Alex_GSP
Генплан
День добрый!
Есть задача - хочу прописать макрос на кнопку. Нужно по кнопке в текущем чертеже:
- расчленить объекты Magicad;
- очистить прокси (на всякий пожарный);
- purge;
- audit;
- save, выбирая путь через Проводник;
- Undo до момента, перед расчленением объектов Magicad. Насколько понимаю - 1 действие.
Необходимость - один отдел работает на Magicad, остальные без. Вешать всем Enabler админ не видит смысла. Выход - расчленять объекты Magicad для смежных отделов, оптимально "по ходу работы". Ну и ребята тыкаются в кнопки, что то забывают, в итоге то прокси вылезают, то на ошибках чертеж сбоит.
Получается так: ^C^C_magiexp;_all;_EXPLODEALLPROXY;_REMOVEALLPROXY;_purge;_all;;_n;_Audit;_y;_save
Проблема в том, что если добавляю _.undo;1; то сохранение происходит автоматом в Документы. Проводник не выпадает. Подозреваю, что можно как то лиспом это сделать, к сожалению лиспописательством не владею.
Прошу вашего совета. Может быть и алгоритм команд можно как то изменить оптимальнее.
Непрочитано 18.09.2015, 19:57
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Alex_GSP Посмотреть сообщение
Даже с помощью лиспа вызвать диалог команды в середине кода не получится. Можно пойти на компромисс - сохранять копию файла с заранее заданным путем/именем файла или вычислять их по какому-то правилу.
Как пример: http://forums.augi.com/showthread.ph...veas-lisp-help
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Последний раз редактировалось Do$, 18.09.2015 в 20:07.
Do$ вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 22:53
А это не прерогатива админа - решать кому и что устанавливать (особенно если вопрос касается проектировщиков).
Кто-то мешает получить предварительно DWGPREFIX и DWGNAME и скомпоновать имя файла для сохранения?
Непрочитано 19.09.2015, 03:43
gomer
строю, ломаю
Украина
А чья, как не его???
gomer вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 11:59
1 | #5
Сергей812
Беда, если админ единолично решает, на чем работать сотрудникам) Это на заре появления персоналок админ был царь, бог и господин - сейчас это лишь один из обслуживающих офис сотрудников.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 13:57
Do$
Золотые слова. Но не все это понимают.
Do$ вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 14:23
kp+
идущий по граблям
Offtop: просто он лентяй. решайте вопрос через высшее руководство при помощи служ. записки, в которой опишите среднее время, непроизводительно затраченное на исправление указанных ошибок и простои при сбоях
Но так ли нужно участие одмина для установки Enabler'а? да, на сайте магикада предлагается скачать инсталяционный файл, установка которого требует адм. прав (скачал, может как-нибудь установлю).
А что входит в состав Enabler'а для Магикада? наверняка всего лишь пара arx- и\или dbx-файлов, которые можно скопировать у соседа и подгрузить через appload. или там все серьезнее?
Последний раз редактировалось kp+, 19.09.2015 в 14:32.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 12:51
Alex_GSP
Генплан
Попробовал, не очень разобрался, как это прикрутить к макросу, чтобы достичь желаемых целей. При вводе команды выдает следующее:
Команда: DWGPREFIX
DWGPREFIX = "C:\Users\хххххххх\Desktop\" (только чтение)
Изменить путь как то не выходит.
В итоге сделал на палитре две кнопки:
1) ^C^C_magiexp;_all;;_EXPLODEALLPROXY;_REMOVEALLPROXY;_purge;_all;;_n;_Audit;_y;_save - расчленяем, чистим, сохраняем. Собственно, только один Enter добавился, после тестирования.
2) _u - стандартный откат.
Все работает.
Уважаемые коллеги, не нужно обижать админов. Не одну фирму сменил, не встретил еще ни одного руководителя, четко представляющего себе, как именно должны быть организованы рабочие места проектировщиков. Что должно быть установлено, а что нет, как это все будет работать. Обычно все спихивается на админа , далеко ходить не нужно - на этом же форуме в ветке Revit админ опрашивал мнения, что лучше ставить - Revit или что то другое.
Но, собственно, постановка вопроса подразумевала помощь с вариантами решения конкретной задачи, а не почему так вышло.
Alex_GSP вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 14:02
Эдуард
строительство
Петербург
Это действительно так?
[Выделить все]
(defun demo ()
  (alert "Начало кода")
  (initdia 1)
  (command "_saveas" "")
  (while (= (logand (getvar "cmdactive")) 1) (command pause))
  (alert "конец кода после завершения команды")
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 12:36
Alex_GSP
Генплан
Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(defun demo ()
  (initdia 1)
Хорошо. Эдуард, стоял вопрос как после _save запустить undo. Команда _saveas из кода сохранит чертеж под новым именем, а предыдущий вариант чертежа закроется. Это не подходит, идея была в очистке и сохранении результатов "на лету", без прекращения работы над текущим чертежом.
Alex_GSP вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 15:49
Эдуард
строительство
Петербург
Бред конечно и полное смешение командного и объектного стилей , но работает
[Выделить все]
(defun demo (/ actdoc oldname)
  (setq	actdoc	(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	oldname	(vla-get-FullName actdoc)
  (vla-StartUndoMark actdoc)
  (vla-addline
    (vla-get-ModelSpace actdoc)
    (vlax-3d-point '(0 0))
    (vlax-3d-point '(100 100))
  (initdia 1)
  (vla-Activate
    (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
	      oldname
  (vla-EndUndoMark actdoc)
  (command "UNDO" "")
Эдуард вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 21:11
Сергей812
Не очень хорошая идея, имхо - использовать откат операции. Лучше воспользоваться советами из постов №2 и №3 - сделать сохранение основного файла, из переменных DWGPREFIX и DWGNAME получить имя файла, сделать копию (желательно в отдельную папку, или хотя бы добавить префикс/суффикс к имени файла - чтобы различать), открыть копию (при этом поставить соответствующие переменные DEMANDLOAD, PROXYSHOW, PROXYNOTICE - чтобы не вылетали лишние предупреждения) и ее почистить уже. А потом вернуться обратно в рабочий чертеж после закрытия копии. Тогда при любом сбое в процессе очистки оригинал останется.
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 12:38
Alex_GSP
Генплан
Видимо действительно идея не очень. К тому же она не вписывается в принятую у нас систему заданий. Под любое задание смежникам пишем бумажку. Буду переделывать кнопку под сейв в задание и последующую очистку, с сохранением рабочей версии. И то правда, пускай задания выдают друг другу, а то сетевики у нас как то это дело не уважают, все бы им побыстрее)). Тему можно закрывать.
Alex_GSP вне форума
как сделать макрос для кнопки "зеркало" vasyavip Программирование 2 10.04.2013 23:43
Помогите сделать макрос для автокада Sky_cool Программирование 8 17.01.2009 03:04
как сделать в каде номерацию объектов diek AutoCAD 31 10.04.2008 17:09
Раскажите как сделать макрос (Тахеометр-Autocad) Valer77 Программирование 2 12.07.2006 15:53
Как сделать макрос для файла *.chm Владимир М Программирование 3 16.11.2005 17:56
