Как сделать расчет стоимости разработки ПСД по сейсмоусилению?
DJ.Rin, вопрос нормально сформулируй. А то возникает ощущение, что требуется исполнитель на эту работу.
0) Необходимо выполнить обследование здания со 100% объёмов работ. Объёмы работ по обследованию требуется указать в договоре отдельно и не соглашаться на уменьшение объёмов работ ни в коем случае (часто ленятся копать фундаменты и вскрывать ж.б.).
Также, если нет подробных чертежей здания (исполнительной документации), то требуются обмерные чертежи с армированием и вскрытием скрытых узлов. Исполнительную документацию нельзя заменять на рабочую (хотя многие заказчики так делают), так как при строительстве могли сильно изменить узлы. Всё это исходные данные для стадии ТЭО. 1) Сначала заказчик должен сам определить как именно усиливать здание. Выбрать один из вариантов и именно его требовать в ТЗ. Для этого сначала надо заказать не ПСД, а стадию ТехникоЭкономическогоОбоснования или выполнить его самому. Несмотря на СНиПы вариантная проработка не включается в договор на ПСД по умолчанию. Иначе можно включить в договор проработку 10 вариантов, но тогда и договор на ПСД будет стоить в 5 раз больше. Иногда стадию ТЭО проектировщики выполняют бесплатно (то есть её стоимость переносят в договор на ПСД), при этом им, конечно, нужна гарантия договора на ПСД. Но не все и не всегда. 2) По итогам ТЭО пишется ТЗ. 3) По итогам ТЗ проводится тендер между проектировщиками. 4) В ходе тендера вам предложат разные сметы ПИР. Их вы можете сравнивать со своей сметой ПИР заказчика. А можете не сравнивать, тогда выберете просто самую надёжную проектную организацию. В ПИР я не шарю. Но подозреваю, что в такой сложной ситуации по сути сметы ПИР не будет. Будет смета по трудоёмкостям каждого инженера. Это может сделать только сметчик или ГИП проектного института, но никак не сторонний сметчик.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.09.2015 в 13:33. |
Расчет стоимости проектных работ | akhrustalev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.03.2011 22:07 |
Расчет стоимости проектирования воздухоопорных сооружений!!!! | vinchenso | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 28.05.2010 22:02 |
Помогите сделать нелинейный расчет | MAXIMKA79 | Расчетные программы | 19 | 14.12.2009 14:48 |
подскажите как сделать расчет | Fyz | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.10.2008 10:23 |
