Как уменьшить длину нахлеста (перепуска)?
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Да что вы говорите) Значит "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" всё врёт?
Не приваренная
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так не важно, при анкеровке напряжение передается на бетон, при нахлесте напряжение передается через бетон |
- СП 52-101-2003 п.8.3.27 - Тихонов НИИЖБ ----- добавлено через 39 сек. ----- В каких именно нормах? |
Инженер-конструктор Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
однозначно нет...
Язык инженера - чертёж и формула. |
Как уменьшить расчетную длину элемента фермы? | Начинающийй | Металлические конструкции | 69 | 12.02.2020 09:53 |
Как можно уменьшить длину командной строки? | Klo | AutoCAD | 4 | 01.06.2015 16:07 |
Как уменьшить длину панелей инструментов "Слои" и "Свойства"? | UnAtom | AutoCAD | 16 | 08.10.2010 12:48 |
