Зачем обрезать ребра жесткости.
Планета Нибиру
Планета Нибиру
Saha, а зачем не резать, если можно и нужно резать?
Мне кажется, "лишние" куски сами потеряют устойчивость в случае чего и отпадут, останется только то, что нужно. Хотя, если вдуматься, увеличение количества материала наверное в общем случае может приводить к увеличению напряжений... |
инженер Регистрация: 06.03.2008
Режут чтобы не было "жестких" точек, резкого скачка изменения жесткости, в том числе и для снижения концентрации напряжений, а также для экономии материала.
Во вложении копии страниц из сборника нормативно-методич. материалов Регистра СССР, 1989г. |
![]() Если уж так, то и обработку после сварки с удалением металла как на второй приведённой страничке надо. В мостах ещё так делают в узлах фасонок с высокопрочными болтами. Хотя такие же указания есть вроде в книжке Николаева "Сварные конструкции" в применении к балкам с фасонками. Кстати, а полного сборничка Регистра в электронке нет почитать? ![]() |
К сожалению в электронном виде нет. Более новые сборники с недавнего времени доступны для скачивания с официального сайта РМРС (http://www.rs-class.org)
Cfytrr, Не спорю что металл "мертвый" , но снизить концентрацию можно |
A-n-d-r-e-y
Все правильно, для снятия концентратора нужно сделать мех обработку с плавным переходом с одного элемента на другой, в рассматриваемом случае никакого плавного перехода нет, следовательно и концентратор как был так остался (ну может быть... чуток уменьшится)
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Ребра жесткости в балках и ригелях | Gammy | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.07.2021 21:29 |
Заглушка для трубы расчет ребер жесткости | 3,1415926... | Металлические конструкции | 19 | 17.04.2013 06:31 |
Как назначаются ребра стального настила? | ascota | Металлические конструкции | 6 | 21.03.2013 21:15 |
Ребра жесткости в швеллерах и двутаврах | GybelindaV | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.04.2012 16:51 |
Расчет ребер жесткости на стенке | spartakchamp | Машиностроение | 11 | 12.03.2012 06:57 |
