В каких случаях применяется щебеночная (пропитанная битумом до полного насыщения) подготовка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В каких случаях применяется щебеночная (пропитанная битумом до полного насыщения) подготовка?
Непрочитано 21.09.2015, 08:44 #1
£όᶌᶒ
Под монолитный фундамент как травило устраивают бетонную подготовку, но мне сказали сделать щебеночную пропитанную битумом до полного насыщения? Можно это делать? Впереди гос.экспертиза, есть сомнения в правильности, не могу найти подтверждения.
Непрочитано 21.09.2015, 09:21
1 | #2
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Посмотрите агрессивность грунтов в геологии, если агрессии нет, то можно обойтись и бетонной подготовкой.
Для справки почитайте СП 28.13330.2012 и серию 1.010-1
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 16:31
1 | #3
Tyhig
Пропитка битумом - устаревшая советская технология гидроизоляции по подошве фундаментов (с обмазкой по бокам), заменена плёночной гидроизоляцией по подготовке. Так как плёнка рвётся фиксаторами арматуры, массово применяется бетонная подготовка.
Поскольку современные бетоны и так достаточно водонепроницаемы, то часто достаточно просто указать W6 и без гидроизоляции (если нет агрессии вод или грунтов).
Tyhig вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
