Подскажите пожалуйста требования МОЭСК и МКС к проектной документации по тех присоединению?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите пожалуйста требования МОЭСК и МКС к проектной документации по тех присоединению?
Непрочитано 21.09.2015, 11:34 #1
МарияГор
Какие разделы требуется выполнить при проектировании ТП и КЛ до 20кв по ТУ МОЭСК?
Обязательны ли разделы ООС, ПОС, ПТР, расчет электромагнитной совместимости,проект ОДД, Дендрология, проект организации рельефа, благоустройства и озеленения?
До этого работала в другом регионе и не знаю норм по Москве.
Если есть может какие-то требования МОЭСК общие буду очень признательна!
Непрочитано 21.09.2015, 15:56
Bendaho
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг
Питер
У меня есть только МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по применению в ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» основных технических
решений по эксплуатации, реконструкции и новому
строительству электросетевых объектов
Тип файла: pdf МУ МОЭСК.pdf (3.05 Мб, 861 просмотров)
Bendaho вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 15:58
МарияГор
Спасибо! это я уже нашла )
МарияГор вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 21:43
kifa
Все зависит от ТУ. И трассы, если по пути ни одного дерева то дендрология не надо, идите через лес нужна, вылезли на проезжую часть, делайте ПОД.
Пересекаете улицу делайте ГНБ и добро пожаловать на комиссию по проколам.
ТП по типовику просто привязывается, не типовая ТП/РП/РТП идете в ПТО.
Релейная защита при разработке ТП и РТП обязательно.
Сообщение от МарияГор Посмотреть сообщение
Это каким боком к кабельным трассам и ТП?
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 09:14
МарияГор
kifa,
проект организации рельефа, благоустройства и озеленения указал в составе проекта наш подрядчик.
вот у меня у самой вопрос зачем он. может мкс требует.
а раздел дендрология прям в отдельный том выделяют? или просто делают план сноса? и с кем его согласуют в москве?
подд заказывают в гибдд? он обязателен для сдачи проекта в мкс либо его можно делать на стадии производства работ? (я его раньше не включала в состав проекта, им занимался отдел пто уже при смр)
требует ли моэск раздел элекромагнитной совместимости?
МарияГор вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 09:18
kifa
МКС не требует, обычно это все делают те кто делаем генплан, ТП ж не в чистом поле сажают, и какому то объекту привязывают.
Дендрология с департаментов природопользования согласовывается, с кем еще не скажу, мы ее заказываем всегда если надо.
ПОДД также заказываем в спец. организациях.
Как раз только недавно сдал для МКС проект КЛ-0,4 кВ, мы сдали только план трассы согласованный во всех инстанциях, ПОДД и что там еще отдельно идет это уже Заказчик сам в других местах заказывал.
ЭМС для МКС ни разу не делал. Но видел ТУ где это было прописано, когда от сетей МКС запитывали тяговые подстанции РЖД.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 09:26
МарияГор
kifa, спасибо огромное!
если тп ставится в городе на территории заказчика то либо на генплане заказчика делать либо на топосъемке и все это без проекта организации рельефа, благоустройства и озеленения?
kifa, и еще вопрос что за комиссия по проколам? на стадии проектирования? это в районе мкс или где ее проходят?
МарияГор вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 09:36
kifa
Немного не так, делается на генплане заказчика, с учетом его проекта организации рельефа и благоустройства, для посадки надо указать высотную отметку пола ТП. Т.е. запрашиваем исходные данные и сажаем ТП.
В ОПС уже генплан должен быть согласован иначе возникнут вопросы а куда вы сажаете ТП у нас нет данных что тут что то есть.
Комиссия по проколам это в центральном МКС, туда ездил ГИП точнее не расскажу, мне просто дали заключение где была прописана длина ГНБ в которую я должен влезть в проекте.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 09:37
МарияГор
kifa, понятно! спасибо!
и еще вопрос по проекту тех регламента. мкс его требует и для кл и для тп?
МарияГор вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 09:40
kifa
Тех. регламент что имеется в виду?
Если то, что перечислено в указаниях.... то надо рисовать свой вариант и с ним ехать на согласование, в конкретном районе у конкретного главного инженера может быть свое видение ситуации как надо сделать.
Но однозначно надо применять максимально типовые решения, типовые кабели, типовое оборудование, если нет никаких подводных камней.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 09:41
МарияГор
kifa, нет. техрегламент по обращению с отходами
МарияГор вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 09:43
kifa
Да, требуется для КЛ, но требует насколько мне известно не МКС, а город, для открытия ордера. Мы тоже его обычно заказываем....
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 09:48
МарияГор
kifa, в общем для мкс необходимы: проект по кл, по бктп (проект учета, телемеханики, электро техническая часть, архитектурно-строительная, радел генплана с посадкой бктп), рз, отдельно согласуются проколы, оос, дендрология, подд?
отдельно идет пос и техрегламент по отходам?
МарияГор вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 09:58
kifa
+ к плану трасс согласование проколов.
Это все отдельно.
Все это касается только если проектируется для МКС, на их баланс, если все абонентское то история уже будет другая.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 10:01
МарияГор
kifa, спасибо Вам огромное!!!
МарияГор вне форума
Новый раздел проектной документации с 30 июня 2015 vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 24 17.10.2020 12:05
Поясните пжт I Общие положения ,-Постоновления №87 "О составе проектной документации и требования к их содержанию".а именно п.7 2shcan Технология и организация строительства 10 06.11.2015 04:42
Все ли виды работ можно подвести под ведение состава раздела проектной документации и требования к ее содержанию? yannay Прочее. Архитектура и строительство 18 24.09.2015 16:30
Организованный вотоотвод с кровли.Подвесные желоба или накрышные?Есть ли жесткие требования подскажите пожалуйста)) atechx7 Конструкции зданий и сооружений 4 05.08.2011 08:40
Господа! Подскажите пожалуйста, какие требования предъявляются к сварщику при монтаже подкрановых металлических конструкций (надземных)? Sew Разное 3 27.12.2010 21:49
