Выбор типа фундаментов при насыпных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор типа фундаментов при насыпных грунтах
Непрочитано 22.09.2015, 23:15 #1
sanchezzz321
Инженер-конструктор
Добрый день!
Коллеги, необходима помощь!
Пришли предварительные результаты инженерно геологических изысканий, а именно инженерно-геологические разрезы. Посмотрел данные и нахожусь в некой растерянности, т.к. не знаю, какой вид фундаментов заложить в данном случае.
Фундамент необходим под монолитный каркас. Вертикальная нагрузка на колонну - порядка 80-85 т. Каркас будет располагаться между скважинами 3, 4, 5.
Всю необходимую информацию приложил.
Хотел бы услышать предложения более опытных коллег, чтобы принять правильное решение в данной ситуации.
ID:	157399  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157400  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157401  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема скважин.PNG
ID:	157402  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усл обознач.PNG
Непрочитано 22.09.2015, 23:30
Манифест
Черноземье
Сообщение от sanchezzz321 Посмотреть сообщение
Ну далеко не всю . Нужна таблица с характеристиками грунтов. Так, с первого взгляда (предположу как не очень опытный коллега ) слой 1 не самый плохой вариант для столбчатого фундамента
Манифест вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 23:32
ябс
КМ/КЖ
Орел
грунты так себе, я за плиту с возможной грунтовой подушкой
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 23:34
sanchezzz321
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для sanchezzz321 с помощью Skype™
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Ну на данный момент это вся информация которая есть. Результаты же изысканий предварительные и таблицу физико-механических характеристик грунтов пока не предоставляли. Хочу сейчас, пока есть время, определится с предполагаемым типом фундамента. Очень настораживает формулировка "насыпные".
sanchezzz321 вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 23:41
Манифест
Черноземье
есть такое дело, но когда появятся какие-то данные, думаю насыпной из песка будет получше чем пески пылеватые. Вообщем характеристики надо смотреть. Нагрузка 90т, думаю можно будет справиться
Манифест вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 16:55
arcturus
Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста выход из ситуации. Планируется стальная одноэтажная коробушка 12х12 С шагом опор по периметру =4м. Максимальная нормативная нагрузка на стойку составляет 6,7 тс (расчётная 8,8)
Заказчик намекает на ленточный фундамент с отрезным полом по грунту. Причём без всяких котлованов и глобальной замены грунта.(Рядом находится ещё одно сооружение, отрывка котлована рядом с которым не желательна.) Очень смущает геология. Поэтому я задумался о винтовых 4х метровых сваях по одну на опору, но они не набирают нужной прочности. Ещё боюсь за плиту по грунту в связи с пучинистостью. В общем подскажите пожалуйста наиболее рациональное решение без глобальной выемки и замены грунта . Геологию прилагаю.
ID:	157454  Нажмите на изображение для увеличения
arcturus вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 17:17
kruz
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
1. Продолжаешь раскручивать Заказчика на Изыскания. Точнее на 6 штамповых испытаний техногенки непосредственно в местах опор.
2. Идешь на поводу у заказчика
3. Считаешь эту ленту как балку на упругом основании. Подбираешь оптимальную высоту ж/б балки и высоту щебеночной грунтовой подушки (ну и армирование конечно)
А про пучинистость отдельный разговор, так как про местоположение не сказано ни слова.
А так начинаешь бороться с ней утеплителями и дренажами и жесткостью самой балки... Если побороть не удается, доказываешь заказчику, что он попал на сваи...
kruz вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 17:34
TVN
Посмотрите вот такую книжку "Руководство по выбору проектных решений фундаментов. М. Стройиздат. 1984г. 192 с."
TVN вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 17:48
arcturus
Ленинградская область.
А любую ли пучинистость и неравномерность осадок сможет компенсировать качественная и достаточно жёсткая лента?
И можно ли совместить работу сваи с лентой по грунту? Я имею в виду то что сваи не целиком воспримут всю вертикальную нагрузку, а будут лишь стабилизировать работу ленты?
arcturus вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 18:16
kruz
Нет конечно.... Пределы ленты не безграничны
Offtop: вверх по Неве?...
А что геологи пишут про техногенку? там обозначено, что отбирались пробы. Много глины?
И каким образом? Какой их будет коэф. упругости? (если это не ж/б свая сечением мин. 30 см и длинной до мотрены, то пользы от них будет немного) А их ведь тоже будет выпирать морозцем. Или вы их БАМом обмажете?
kruz вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 18:35
arcturus
Много глины?
Ну суглинки в основном. причём показатель текучести у некоторых более единицы.
а как сваю будет выпирать морозцем если её основание ниже глубины промерзания? Ну будет боковое сопротивление меняться на глубине 1,5 метра от поверхности +/- Или я туплю?
И каким образом?
ну у сваи же есть как никак и сопротивление на сжатие и на отрыв
arcturus вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 18:42
kruz
ну дак к ней бетонная хрень присобачена в виде балки....
ну а теперь посчитайте усилие в свае, если она должна компенсировать подъем балки в 2 см на участке 4 м.... И еще, если верхний 1-1.5 м земли сам смерзся со сваей (она ведь проводник холода?)
Если бы балка была как ростверк с зазором и пригружала сваю..., тогда вопрос - а зачем тогда под каркас эта балка?
kruz вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 18:55
arcturus
Я просто думаю вот о чём. Имеется рядом ещё и река. Соответственно разгрузка грунтовых вод осуществляется именно туда. Грунтовые воды следует ожидать уже на глубине 1,5м. Возможно сваи могли бы предотвратить горизонтальные перемещения.
Дело в том что у этого проекта не было и по видимому не будет архитектора А как и куда обеспечить опирание стеновых сэндвич панелей я не знаю. Так хоть цоколь монолитный сообразить можно...на него и опереть. Представьте что там ещё и пол по грунту(будут станки стоять). И как всё это увязать?
Попробую кстати литературой воспользоваться что TVN посоветовал. может что в голову придёт
----- добавлено через -----
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Не конструктивно. Для оценки экономической составляющей да. Но мне бы для начала картинки посмотреть =)
Нашёл кстати вот такое решение. Тут конечно всё целиком и полностью висит на сваях. Думаю на том и остановлюсь. Да и полы тут по грунту.
9- это плоский шифер
Что вы об этом думаете?
arcturus вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 21:21
kruz
Строе доброе дешовое решение. Имеет недостатки, но сараи с таким конструктивом по 50 лет стоят....
kruz вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:13
arcturus
а скажите пожалуйста , есть ли смысл утеплять плиту по грунту пенополистиролом? Скажем будет 500мм песка в качестве не пучинистого грунта + 50 мм ЭПП.
arcturus вне форума
Выбор типа фундамента для многоэтажного жилого здания and1 Основания и фундаменты 15 21.08.2014 13:18
Устройство фундаментов под таун хаусы на насыпных грунтах. akhrustalev Основания и фундаменты 76 08.11.2011 14:49
Расчет фундаментов в вечномерзлых грунтах. desorg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.08.2011 20:24
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
