Копирование свойств в текущие
Была уже на форуме подобная тема - советую поискать.
----- добавлено через 25 сек. ----- А так - нарисовать отрезок с текущими настройками и с него _.matchprop
Тему искал все утро на форуме - кроме "Копирования свойств" ничего не нашел. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Может кому известна команда которая присваивает текущие свойства слою? Т.е. чтобы в Диспетчер конфигурации слоев не лазить, нажал одну кнопку и текущие толщина, свет и тип линии присвоились текущему слою? |
ramber, ты вопрос нормально задавай - тебе надо рисовать объекты с текущими значениями clayer, cecolor, celweight и т.п., или поменять настройки какого-либо слоя, или что-то еще.
Я хочу сделать свойства этой линии текущими в автокаде. Т.е. чтобы дорисовывать на чертеже такими же линиями. Можно, конечно, рисовать любыми линиями, а потом с помощью _.matchprop сделать их теми что надо, но удобней было бы сразу чертить правильными линиями. Если это сделать нормально не удастся, то может можно присвоить слою с исходной линией выбранные свойства (cecolor, celweight) как текущие, а потом _LAYMCUR быстро перейти в этот слой. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
Ухта
Да, кстати, программа QUICKDRAW (большое спасибо автору, VVA) очень удобна в топографии. Может кому-то будет полезна и в других отраслях. В последних версиях можно копировать блоки с поворотом. Очень удобно для вычерчивания ЛЭП , да и не только. Стоит скопировать один блок в чертеж, а далее одним кликом можно клонировать, расставлять и поворачивать как душе угодно.
Как-то так. |
Копирование свойств - что делать? | y.n.p.v.r. | AutoCAD | 17 | 11.02.2017 13:37 |
Копирование свойств слоев | ATON | AutoCAD | 5 | 22.09.2014 09:24 |
Копирование свойств | FLLue | AutoCAD | 6 | 20.01.2014 17:30 |
Копирование свойств в civil 3d 2009 | GEONIC | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 11.08.2009 10:46 |
копирование свойств 2005 проблема | hecz16 | AutoCAD | 9 | 08.06.2008 22:55 |
