Копирование свойств слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование свойств слоев
Непрочитано 20.09.2014, 22:18 #1
ATON
Доброе времени суток.
Подскажите, пожалуйста, чем отличается перемещение объектов с одного слоя на второй
и простое копирование свойств одного слоя на второй.
В результате мы все равно получим, что нужные объекты будут принадлежать второму слою.
Непрочитано 20.09.2014, 23:44
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Копирование свойств: "К свойствам, которые можно скопировать, относятся цвет, слой, тип линии, масштаб типа линии, вес линии, стиль печати, прозрачность и другие заданные свойства."
А если свойства объекта изменены (например, толщина или цвет не по слою) - при перемещении он получить свойства слоя.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 06:56
Profan
Сообщение от ATON Посмотреть сообщение
Назовите команду такого "перемещения".
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 01:18
ATON
имеется виду не команда, а действия которые, позволяют просто изменить слой объекта: выбор объекта - выбор нужного слоя из списка созданных слоев
ATON вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 07:43
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я к примеру перемещение объекта с слоя на слой решаю так. Есть макрос приведённый ниже
^C^C_-layer New SBG_TEXT; ^C^C_-layer Color 13 SBG_TEXT; C^C(if (not C:SBG_TEXT) (LOAD "DP.lsp")) SBG_TEXT \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
И есть лисп DP.lsp в котром есть строчки присвоения объекту указанного слоя. В маккросе создаётся слой и присваивается примитиву этот слой.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:SBG_text()
(setq theobj (car (entsel "\nSelect Object: ")))
(setq theobj (vlax-ename->vla-object theobj))
(vla-put-Layer theobj "SBG_text")
(vla-put-color theobj "BLayer")
(vla-put-ConstantWidth theobj 0.0)
(vla-put-Linetype theobj  "BLayer")
(vla-put-LinetypeGeneration theobj  1)
(vla-put-LinetypeScale theobj  1.0)
Лисп писал не я использовал готовый, может что есть лишние, а может чего н не хватает, но работа макроса и лиспа меня удовлетворяет.
Макрос посажен на кнопку с одноимённым названием. Но изменив название слоя можно получить набор нужных слоёв.
Втрое использую лисп "быстрого рисования". В данном случае чертится объект на соответствующем слое.
Вот ссылка на этот лисп.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35875
Блоки сразу вставляю на нужный слой используя макрос, при отсутствии слоя он создаётся т активируется.
^C^C_-layer New SBG_LIVNEVKA;^C^C_-layer Color 170 SBG_LIVNEVKA;^C^C_-layer Set SBG_LIVNEVKA; -insert D:/AutoDesk_14/BLOKI_D/TRUBA_d100 \1 0
Вот гдето так.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.09.2014 в 09:47.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 09:24
Bull
В общем, второй пост это полный ответ, только надо бы прояснить, что имелось ввиду
А то я знаю только "копирование свойств" (всех) без привязки к слою, т.е. именно то, что сказал LynxM:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Копирование свойств - что делать? y.n.p.v.r. AutoCAD 17 11.02.2017 13:37
Копирование свойств FLLue AutoCAD 6 20.01.2014 17:30
Копирование свойств в civil 3d 2009 GEONIC Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 11.08.2009 10:46
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах ASLYS Программирование 14 01.06.2007 13:33
