Помогите с устройством скважин в сущ. фундаменте для новых анкеров
ЧП
Юкрэин
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
1. В гостовском болте М24 ширина пластины 100х100, значит они у вас уже совсем не по типу ГОСТ.
2. Обычно мы крепим на Ceresit CX15, расстояние от болта до скважины в свету - 70мм (по памяти, надо смотреть в описании Ceresit) 3. Глубину анкеровки я бы брал - 15d Или все таки купить клеевой анкер готовый, какой-нибудь приличной фирмы. А вообще нужно искать конструктора, чтобы он вам прикинул. И делать обследование существующего фундамента. |
Ничего странного нет. В Вашем проекте применено устаревшее решение по установке анкерных болтов. Сейчас так никто не делает. Возьмите каталог HILTI или подобной фирмы. Там есть химические (клеевые) анкера. Поставьте на такой анкер резьбовую шпильку и будет Вам счастье. Диаметр отверстия 26мм, глубина сверления уточняется по каталогу, но можете взять с запасом 400мм.
Помогите найти чертежи колёсной тележки с прицепным устройством (дышлом) | Просто механик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.12.2014 10:46 |
Помогите разобраться с расчетом защемления деревянной стойки в фундаменте. | Артемка | Деревянные конструкции | 1 | 09.08.2013 19:00 |
Ошиблись с установкой анкеров в фундаменте. Что делать? | ITroy | Основания и фундаменты | 25 | 27.05.2008 08:51 |
