При каком вертикальном напряжении σ произойдет разрушение образца грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > При каком вертикальном напряжении σ произойдет разрушение образца грунта
Непрочитано 26.09.2015, 12:39 #1
masha_PGS
При каком вертикальном напряжении σ произойдет разрушение образца грунта, испытываемого в стабилометре.
Дано: постоянное боковое давление Р=48кПа, удельное сцепление с=11кПа, угол внутреннего трения φ=14°.
Последний раз редактировалось masha_PGS, 26.09.2015 в 15:08.
Непрочитано 26.09.2015, 12:52
Tyhig
http://www.buildcalc.ru/Learning/Soi...px?id=Chapter4
Поскольку предельное состояние (разрушение в грунте) возникает от действия касательных напряжений, то оно может произойти тогда, когда точка М (ее положение) коснется прямой Кулона, прямой предельного состояния грунта.
Образец грунта окружает вода (или масло), поэтому при приложении вертикальной нагрузки или давления Р1, со стороны воды на образец грунта будет действовать боковое давление Р2.
Давление связности
Pe=C*ctgφ
Уравнение, описывающее предельное сопротивление грунта сдвигу при трёхосном напряжённом состоянии (для связных грунтов).
sinφ=(P1-P2)/(P1+P2+2*Pe)
Тогда
sinφ*(P1+P2+2*Pe)=(P1-P2)
sinφ*P1+sinφ*(P2+2*Pe)=P1-P2
sinφ*(P2+2*Pe)+P2=P1*(1-sinφ)
P1=(sinφ*(P2+2*C*ctgφ)+P2)/(1-sinφ)
Стабилометр позволяет найти сразу два параметра :
коэффициент сжимаемости m0=de/dp, МПа (изменение пористости/изменение давления);
модуль общей деформации (упругой+остаточной) E0.
Этим прибор отличается от прочих (одометр с нагружением только сверху в жесткой коробке, штамповые испытания в натуре, прессиометр с измерением поперечной деформации для определения только поперечного E0).
Маша, вы проходите мимо самое интересное. Потом часть студентов пойдёт в геотехники и будет получать по 150 тыр./мес за расчёты, а вы будете им армирование рисовать. Они будут вам рассказывать какие красивые Багамы, а вы будете сидеть и плакать. Зачем так учиться ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.09.2015 в 13:07.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2015, 15:10
masha_PGS
Спасибо, в общем-то я по этой формуле уже решила, получилось большое значение, подумала может ошиблась
masha_PGS вне форума
Непрочитано 26.09.2015, 16:10
Tyhig
В стабилометре 3-осное сжатие, прочность образцов больше, чем при одноосном сжатии. Может быть даже до 100 раз.
Tyhig вне форума
Помощь в решении подвала под двухэтажный дом grechelka Конструкции зданий и сооружений 13 06.07.2012 23:01
Принудительно-добровольная помощь строителям pan32 Разное 24 13.06.2012 11:16
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Вопросы по Lisp Krieger LISP 94 13.05.2007 17:31
