Минимальная строительная длина кабеля ВОЛС в грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Минимальная строительная длина кабеля ВОЛС в грунте
Непрочитано 28.09.2015, 16:07 #1
mrJekaball
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо нормативные документы ограничивающие минимальную строительную длину (от муфты до муфты) ВОЛС в грунте. Трасса около 500 км, сроки сжатые, возможно ли обрезать кабель при возникновении естественных и искусственных препятствий (автодороги, магистральные нефтепроводы, газ, реки), а затем после согласования с эксплуатирующими организациями ГНБ-переходов, сварка кусков с помощью муфт, при этом уложившись в потери по затуханиям.
Непрочитано 28.09.2015, 16:54
kp+
идущий по граблям
Сообщение от mrJekaball Посмотреть сообщение
Не встречал. IMHO, только жлобство заказчика, т.к. сварка волокон - дело недешевое, да и муфты тоже.
почему бы нет? только надо позаботиться о сохранности кусков кабеля, проложенных до препятствий и ожидающих сварки с другими кусками - например, закрыть концы временными муфтами.
Как вариант, предусмотреть перед препятствиями с одной из сторон запасы кабелей, а после выполнения проколов сварить только по одной муфте, а не по две. Тогда совсем уж маленьких участков между двумя муфтами не будет. Но опять же надо подумать о сохранности этих запасов. Да и не прогадать с объемом запаса: взять много - заказчег зажилит, взять мало - потом придется "поясом довязывать" и опять лишние муфты варить.
Offtop: По-моему, теме место в "Инженерных сетях"
Последний раз редактировалось kp+, 28.09.2015 в 17:12.
kp+ вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 05:35
Sibir
А что Заказчик (Проектировщик) думает по этому поводу?
Sibir вне форума
Минимальная длина диафрагмы leon12 Железобетонные конструкции 3 10.01.2019 14:27
Расчет суммарной строительной длины кабеля ВОЛС и протяженности трассы ВОЛС gribok00 Организация проектирования и оформление документации 2 13.06.2015 00:22
Существует в нормативах длина кабеля которую не нужно защищать автоматическим выключателем или предохранителем? Bolzin_AN Электроснабжение 9 26.06.2013 14:17
Минимальная длина сваи в насыпном грунте при нагрузке в 0,2 тс Wicca Основания и фундаменты 9 21.08.2012 16:35
