Минимальная длина сваи в насыпном грунте при нагрузке в 0,2 тс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная длина сваи в насыпном грунте при нагрузке в 0,2 тс
Непрочитано 21.08.2012, 13:38 #1
Wicca
подпольный инженер
Самара
Имеется насыпной грунт мощностью 8м, слежавшийся, отсыпан сухим способом, давность отсыпки более 15 лет. За ним - суглинок мягкопластичный с IL=0.67, мощность - 2,5м. Рядом (0,5км) речка. Участок подтопляемый. Согласно СП 11-105-97 категория сложности инженерно-геологических условий площадки – III (сложная). И вот на этой беде кабельная эстакада с нагрузкой на стойку 0,2тс. Теряюсь в догадках как поступить и как посчитать несущую способность. Из соображений - заглубить фундамент 300х300 на глубину промерзания (2.6м). Тогда остается только вопрос с расчетным обоснованием.
Непрочитано 21.08.2012, 13:40
kruz
Сообщение от Wicca Посмотреть сообщение
А моментом?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 13:47
Wicca
подпольный инженер
Самара
Момент в этом случае роли особой не играет - стойки на равном расстоянии.
Wicca вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 14:56
Shefff
Белгород
При заглублении сваи на глубину промерзания она подобна палке в жидком дерьме.
Поэтому возможен вариант замены насыпного грунта подушкой из щебня разной фракции по глубине.
Момент учитывать надо.
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 15:15
Wicca
подпольный инженер
Самара
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
На крайних стойках момент 0,03тс*м, на стойках между ними моменты равны нулю. Насыпной грунт заменять на всю глубину в 8м? А как же несущая способность уже слежавшегося насыпного грунта?
Wicca вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 15:24
Shefff
Белгород
Ну зачем же на всю глубину. Площадью до допустимого давления на насыпной грунт (если R насыпного дадут геологи в отчете) и до глубины, где влияние полезной нагрузки незначительно. А дальше проверяете крен и осадки (опять вопросы к отчету по изысканиям).
Последний раз редактировалось Shefff, 21.08.2012 в 15:32.
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 15:33
Wicca
подпольный инженер
Самара
Ну зачем же на всю глубину. Только до допустимого давления на насыпной грунт (если R насыпного дадут геологи в отчете) или до глубины где полезная нагрузка незначительна.
Так в том то и смех, что R грунта - 80кПа, а нагрузка под подошвой сваи получается 27,75 кПа.
Wicca вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 15:43
1 | #8
Shefff
Белгород
Коллега, извините уезжаю на обследование.
Посмотрите этот документ СТО 56947007- 29.120.95-
049-2010
"НОРМЫ проектирования поверхностных фундаментов для опор ВЛ и ПС Стандарт организации
Дата введения: 18.06.2010".
Удачи.
Shefff вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 16:16
Подельник конструктора
Конструктор
Я думаю что здесь надо рассчитывать сваи из условия чтобы их зимой не выперло. Если характеристики насыпоного грунта известны, конечно.
<img src="http://nstarikov.ru/new/link/vto.png">
Подельник конструктора вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 16:35
Wicca
подпольный инженер
Самара
Сообщение от Подельник конструктора Посмотреть сообщение
Глупый вопрос задам. А как рассчитывать? Как учесть удерживающую в этом случае силу, которая зависит от площади боковой поверхности сваи? Она ведь здесь основная наверно будет.
Wicca вне форума
минимальная забивка сваи в несущий слой грунта опус Основания и фундаменты 29 12.10.2014 19:40
Минимальная глубина заложения висячей сваи pahmara Основания и фундаменты 4 16.08.2009 09:06
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04
Ростверк на насыпном грунте Lexa_MK Основания и фундаменты 6 25.04.2008 10:02
Нелинейный расчет сваи в грунте СергейД Основания и фундаменты 45 21.03.2008 11:37
