Обследование ж/б конструкций цокольного этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование ж/б конструкций цокольного этажа
Непрочитано 29.09.2015, 00:22 #1
volk1112
Добрый день.
Заказчик обратился в нашу строительную лабораторию с просьбой испытать бетон несущих ж/б конструкций цокольного этажа для проверки фактической прочности бетона. Говорит типа для себя, проверить подрядчика. Решили выбуривать керны для испытания на сжатие, но заказчик никак не может определиться с количеством и местами выбуривания. Подскажите, в каких конструкциях будет правильнее всего выбурить керны? Диафрагмы? Колонны, стены?
Непрочитано 29.09.2015, 00:38
viking1963
Сообщение от volk1112 Посмотреть сообщение
volk1112, а сам то как думаешь ?
(И что думает твое руководство по этому поводу ?)
Договор с Заказчегом руководство собирается подписывать только на выбуривание ? и все ?
Весь комплекс работ по ТехОбследованию объекта, включая комплекс Поверочных расчетов, Обмеры и прочее не предусматривается по Договору ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 03:24
lego_go
Здравствуйте volk1112.
Для определения количества участков Вы можете воспользоваться
ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" либо
СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений".
Правила определения участков отбора образцов также прописано в СП 13-102-2003.
Вы хотите везде делать керны? Не проще получить документы по устройству конструкций,
а именно по заводу поставщику бетона. Если с одного завода, то вы можете делать определение
прочности бетона не только прямым методом, но и косвенным. Т.е. определяете участки отбора
проб кернов ( либо же методом отрыва со скалыванием) и далее методом упругого отскока или
ударного импульса.
А так все в итоге закончится стоимостью проведению работ. Потребуется крутиться по месту.
Вроде постарался ответить на все Ваши вопросы.
Удачи Вам.
lego_go вне форума
Расчёт монолитных стен цокольного этажа Илюха Железобетонные конструкции 11 15.07.2012 17:31
Обследование конструкций в зимнее время klinker Обследование зданий и сооружений 11 22.02.2012 00:11
гидроизоляция цокольного этажа коттеджа magnit Конструкции зданий и сооружений 2 14.04.2010 13:25
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
