Расчет основания по несущей способности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет основания по несущей способности.
Непрочитано 29.09.2015, 08:19 #1
zLocky
Строительное проектирование
Пермь
Фундамент на естественном основании опирается на глину дресвянную показатель текучести 0,04. В принципе хороший грунт и все бы ничего, но геологи говорят что под ним находится алевролит очень низкой прочности с Rc=0,19МПа. Расстояние от подошвы фундамента до алевролита где то 1-1,5м. Фундамент под динамическую машину и по прикидочным расчетам давление на алевролит может превысить несущую способность. Вот собственно вопрос, есть ли методика расчета такого грунта? Или пользоваться аналогией проверки по подстилающему слою но давление определять от расчетных нагрузок? Кто сталкивался с подобным подскажите как выйти из ситуации. Спасибо!!!
Непрочитано 30.09.2015, 17:13
GIP
РФ
Сообщение от zLocky Посмотреть сообщение
именно так
GIP вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 08:16
SergeyKonstr
Нужно силы сопротивления верхнего слоя ещё учитывать.
Тип файла: docx Doc100.docx (183.5 Кб, 96 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 09:00
kruz
конечно.
1. Сначала считаешь, продавит ли слой основания
2. далее учитываешь силы сопротивления после продавливания
3... А чего я парюсь. Вот тут
http://www.infosait.ru/norma_doc/46/46338/#i2564524 п.3.307
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 11:27
zLocky
Пермь
Спасибо огромное всем за ответы. Все что нужно расписано. Жаль что к новым нормативам не впускают пособия и руководства... И еще вопросик по этому расчету, там приведен пример для ленты, если размеры подошвы фундамента 7.5м на 17.4м, его сложно назвать ленточным, допустима ли эта методика для таких фундаментов? Вопрос снимается, увидел коэффициент учитывающий изменение вертикальных точек, определяемый методом угловых точек. Спасибо еще раз!
Последний раз редактировалось zLocky, 01.10.2015 в 11:40.
zLocky вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Кто делает расчет грунта по несущей способности грунта? monolitgeo Основания и фундаменты 10 07.03.2013 19:46
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом miletoda Конструкции зданий и сооружений 1 20.01.2012 17:27
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Основания и фундаменты 15 22.12.2010 16:48
