Как задать энерговыделение при выполнении теплового расчета?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как задать энерговыделение при выполнении теплового расчета?
Непрочитано 29.09.2015, 13:44 #1
Asselya
Осуществляю нестационарный тепловой расчет. Возник вопрос. Энерговыделение в определенном объеме - постоянно.
1 Задаю его таблично (Parameters - Array parameters - define/edit)
2 Задаю как "constant value".
В обоих случаях разные результаты.
В чем причина? И как корректнее?
Забыла уточнить. Работаю в Mechanical APDL 16.
Непрочитано 30.09.2015, 02:33
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Asselya Посмотреть сообщение
раньше было HGEN, семейство команд BF.
команды BFK, BFKLIST, BFTRAN - точки, линии, объемы и тп в Help
через GUI: Main Menu> Solution> Define Loads>Apply> Thermal> Heat Generat
Переменная - Время, X, Y, Z, температура
Надеюсь поможет или еще кто-нибудь откликнется. Не имея кода, гадать сложно.
Chardash вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 05:03
Chardash
Соискатель
Урал
Asselya, извините, что не в личку, но кода и в лс не скинули. Попробуйте установить при установленных промежуточных шагах nsubst (нагрузка меняется от 0 до 1)
kbc,0 - разобьет нагрузку по подшагам
Последний раз редактировалось Chardash, 01.10.2015 в 05:49.
Chardash вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как правильно задать массы для расчета на собственные колебания? depak Расчетные программы 43 15.04.2011 14:56
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
