Устройство лестницы по металлическим косоурам и бетонными ступенями.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устройство лестницы по металлическим косоурам и бетонными ступенями.
Непрочитано 29.09.2015, 14:05 #1
ilonochka777
Дорогие господа проектировщики, подскажите, пожалуйста, можно ли в данной ситуации установить лестницу по металлическим косоурам с ж/б ступенями, не создавая при этом дополнительных опор, а цепляясь только к стенам и перекрытиям (то есть приваривать швеллера к существующим металлическим каркасам усиления проемов, к существующим металлическим трубам и монолитному перекрытию)? Здание 5-этажное. Заранее благодарю за помощь)
Тип файла: pdf 1.pdf (55.4 Кб, 49 просмотров)
DWG 2004
1.dwg (68.6 Кб, 411 просмотров)
Непрочитано 29.09.2015, 14:14
s7onoff
Можно, надо только посчитать ВСЁ. И плиты на допнагрузку и "швеллера".
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 15:50
ilonochka777
Arikaikai, она))))
По предварительным расчетам для косоуров и площадок в принципе и 16-й швеллер подходит.. не знаю только, выдержат ли нагрузку металлокаркас усиления проемов, если к нему приваривать площадки.
Последний раз редактировалось ilonochka777, 01.10.2015 в 18:59.
ilonochka777 вне форума
Эвакуационные лестницы (допустимые отклонения размеров между ступенями) bd_alexx Архитектура 8 18.01.2024 09:27
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Конструкция лестницы по металлическим косоурам Maxim.Ch Металлические конструкции 17 02.03.2012 15:43
