Конструкция лестницы по металлическим косоурам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструкция лестницы по металлическим косоурам
Непрочитано 01.12.2011, 15:49 #1
Maxim.Ch
Вот такая у меня лестница. Косоуры 14 швел. Балки под косоуры тоже 14 швел. Ступени из уголков. Балки опираются на монолитный пояс по стене из газобетона 200 мм. Предполагаю сделать подпорки из 8 швел. Крепление косоура к балке на болтах( может просто обварить??)Прошу анализа конструкции...Можно ли так сделать...
Тип файла: rar Конструктив.rar (448.3 Кб, 2260 просмотров)
Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 01.12.2011 в 16:25.
Непрочитано 01.12.2011, 16:17
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
А чертеж где?
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 16:26
Maxim.Ch
Вставил картинку в архиве...
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 16:30
bigden
наверное нельзя подпорки. стена начнет работать на изгиб
bigden вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 16:43
Maxim.Ch
Консольная балка приваривается к закладной детали в монолитном поясе. Может подпорки вовсе убрать....Но пригруз сверху маловат..900 кг на 1 балку
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 10:40
GAP
инженер, строительство
Питер
Если мне не изменяет память , лестницы должны проверяться по зыбкости- прогиб 0,7мм от 100 кг, и у меня сомнения насчет вашего 14 швел.
GAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 11:15
Maxim.Ch
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Считал косоур по книге Линовича на прочность и жесткость. Если учитывать расчет по зыбкости получается №24. Дело в том что лестница используется в бытовках(8 чел. в смену) Неужели если не учесть зыбкость косоуры не выдержат? Может есть опыт в этих вопросах, подскажите пожалуйста...
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 13:12
str02
питер
косоуры конечно выдержат. просто будут чуть пружинить под человеком, рабочие испугаются и убегут со страха от вас к чорту.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 14:59
Maxim.Ch
Кто подскажет по поводу подпорок?? Можно так сделать? А стык косоура можно на сварке или лучше на болтах оставить?Спасибо!
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 15:13
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Сообщение от Maxim.Ch Посмотреть сообщение
14 - будет просто пружина.
Про подпорки - что тут сказать, не ясно, что за стена, сэндвич-панель? Глядя на чертеж, можно сказать, что стойки были бы прекрасным решением.
А какая высота ступени, отметка площадки?
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 15:32
Maxim.Ch
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Стена - газоблок. Ступен h=180 мм. Отметка площадки +3,000 м. Нашел в сериях косоур моей длинны под наборные ступени -ш№18. Какой мне лудше поставить? Может тоже ш18 ? или ш16?
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 20:31
Yuzer
Мозговой штурм
Я дальше зыбкости рачетом косоуров не занимаюсь.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 20:58 Лестница по металлическим косоурам
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Поищи по критерию "Лестница по металлическим косоурам" у довнлоаде.
Это серии. Там все варианты. Ну почти.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 21:46
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: А зачем оно мне?
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 23:12
dyr
Europe
Извини, адресовано ошибочно. Имелось ввиду для Maxim.Ch
dyr вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 09:18
cementovoz
проектировщик
Республика Беларусь г.БРЕСТ
Добрый день, уважаемые форумчане. Ситуация такая: запроектировали лестницу по металлическим косоурам, лестница оказалась зыбкой. Пробывали доварить под первые косоуры еще металла (двутавры 10) мало помогло. Вибрации передаются по всей высоте лестницы. Вопрос следующий: кто какое решение видит в данной ситуации.
Чертежи лестницы-см. вложение
DWG 2007
Лестничка.dwg (428.3 Кб, 11635 просмотров)
Нашими руками-лучше не построишь!!!
cementovoz вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 14:28
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от cementovoz Посмотреть сообщение
Невооруженным взглядом видно, что профили маловаты для такой лестницы. Вы листали серию 1.050 или подобную?
В вашем случае нужно увеличивать жесткость не только в плоскости проката, но и из нее, или уменьшать свободную длину из плоскости, т.е. соединять косоуры поперечинами между собой посредине пролета или чаще. Также стоит проверить зыбкость лобовых балок. Их дополнительный прогиб под нагрузкой 100 кг не должен превышать 0.7 мм.
Ну и опирать такой длинный марш на "скорлупу" ребристой плиты - не самое правильное решение, мягко говоря.
Liam вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 15:43
cementovoz
проектировщик
В нашем решении швеллер 16- пролет 3900. По серии-при пролете 3600-берут 16 при пролете 4200-18. По хорошему-надо было дать >20, не экономить ибо деньги у заказчика были. Но уже сделали чего тут. Если в скаде просчитать-то нужен 20 номер швеллера для косоура. Считал вручную-вышел 18. В СКАДе и при 16 номере швеллера и при 18-показывает одинаковый прогиб-1 мм. Но я думаю, это фишка самого СКАДА-его метода округления скорее всего.
До этого лично не смотрел качество выполнения работ. Сегодня сами проверяли: болты не обварены, местами пластина под углом к лобовой балке стоит, где то зазор до 5 мм. Там где приварили снизу двутавр-10, вроде зыбкость почти не ощущается. Думаю-будем заставлять нормально выполнить сопряжения+доварим по низу двутавры.
И еще вопрос: чем обычно заполняют промежуток между полками косоуров и балок в таких лестницах? Строители закладывают кирпичом, обваричивают потом косоуры сеткой и оштукатуривают. Как по мне: кирпич не есть хорошо. Ваше мнение?
Ищу чертежи лестниц из ж/б сборных ступеней по металлическим косоурам zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 30.10.2020 15:10
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам ВладимирН Конструкции зданий и сооружений 32 26.04.2019 09:24
Конструирование железобетонной лестницы по косоурам Victorius Железобетонные конструкции 11 19.05.2009 00:06
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры MMTT Железобетонные конструкции 1 10.12.2008 05:29
