Помогите расчитать среднесуточный сброс стоков
Приборы сами воду производят? Конденсат из воздуха или плавят что-нибудь? Или используют ту, что подводят?
Если приборы (какие?) сами воду не производят, то и сбросы такими быть не могут. Разбирайтесь с значениями слов: мгновенный, максимальный, средний и т.д. Скорее всего опечатка какая-нибудь. |
Омск
Вы не учили, что стоки не будут поступать в сеть каждую секунду в течение целых суток, посмотрите мат.часть по коэффициентам неравномерности. Подумайте, ведь расход воды и величина стоков должны быть величинами одного порядка (а для хозяйственно-питьевых нужд практически одинаковыми).
Почитай эту тему, станет понятнее.
Так и в чём проблема?
Теоретически, если открыть все краны на сутки, то можно потратить 700+ кубов, практически, суточный расход рассчитан умножением средней нормы потребления одного человека на количество пользователей туалета.
В СП на водопровод-канализацию есть нормативные расходы на сантехнику. 8.5 л/сек это величины характерные для пожаротушения, но никак для бытовых потребителей.
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Чтобы посчитать среднесуточный расход, нужно количество потребителей, вот его не хватает, а про секундный brahma88 и не спрашивал.
Почему его расчёт в №1 не верен, я думаю, он уже понял. Согласен, цифра 8,55л/с крайне сомнительная, но в контексте темы, это значения не имеет.
С удовольствием посмотрю на человека, который сможет предсказать нагрузку на общественный туалет. Смыв длится пару секунд, емкость бачка 17 литров получается. Вот и получился дикий результат.
Брать по СП и бошку не парить. Либо терзать заказчика, чтобы из пальца высосал дал вменяемые цифры. |
Помогите расчитать балку. | Filcom | Железобетонные конструкции | 7 | 19.08.2013 20:58 |
Помогите расчитать привод для двух шестеренчатых насосов | Nol | Машиностроение | 30 | 26.11.2008 10:30 |
Помогите Расчитать фанеру... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.04.2007 17:10 |
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой | Musk | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 29.03.2007 12:20 |
