С. 3.407.9-149 Унифицированные ж/б и стальные порталы открытых распределительных устройств 220-330 кВ. Разобраться с несущей способностью конструкций портала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > С. 3.407.9-149 Унифицированные ж/б и стальные порталы открытых распределительных устройств 220-330 кВ. Разобраться с несущей способностью конструкций портала
Непрочитано 30.09.2015, 12:34 #1
lusil
с. 3.407.9-149 "Унифицированные ж/б и стальные порталы открытых распределительных устройств 220-330 кВ. " Максимальное тяжение проводов при пролете между порталами 42 м -900 кг. Смежники задают нагрузки на портал, взяв их из других серий. Допустим с. 406-03-491.88 " Ору 330кВ на унифицированных металлических и железобетонных конструкциях" -1500 кг-сила тяжения провода (при пролете=56 м) и иии... эта серия использует для своих порталов Унифицированные ж/б и стальные порталы открытых распределительных устройств по с.3.407.9-149 . Также серия 407-03-630.92 нагружает стойки и траверсу по с.3.407.9-149. Помогите разобраться с несущей способностью конструкций портала.
Непрочитано 01.10.2015, 13:16
мозголом из Самары
Самара
Из личного опыта.
1. Экспертиза в 75% просит сделать расчет портала так как серии отменены ( 100% Самарская ГЭ, и 50% частная)
2. Порталы должны соответствовать серии, в этом случае в 100% просят расчет. Далее как сами посчитаете... менять или нет, ответственность ваша
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 19:08
lusil
Спасибо. Пересчитывали в какой то программке нагрузки от проводов. Принесли нам строителям максимальные нагрузки по нашему гололедному району. У нас 2. Т.е это не максимальные на портал. Правда не все нагрузки пока устраивают. Те которые 40 да 50 - у нас 125. Пошли электрики дальше разбираться.ждем. Еще раз спасибо. Нам то тоже точно считать придется наши конструкции, если останутся большие. Ответственность то очень большая. Еще раз спасибо
lusil вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 08:55
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от lusil Посмотреть сообщение
Как правило электрики зачем-то завышают тяжение, и провода висят как струны без провиса.
По многим сериям порталы имеют запас в 2-3 раза. Точнее ни разу не видел что бы портал не прошел по прочности по расчету, и тем более упал.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 13:17 порталы
lusil
Увыжаемый Мозголом и товарищи рядом. Серия на порталы 3.407.9-149 ОРУ-220-330кВ рассматривает несущую порталов при расстоянии между ними 42 м. У нас по заданию 53м. Сейчас я работаю над порталами на ОРУ-110 кВ. сер. 3.407.2-162. По серии расстояние между порталами 28 м. У меня по заданию порталы имеют 51м. И конечно же простой трос уже в 2 раза тяжелее. Тяжение от проводов даже маленького сечения тоже становится большим. Т.е как применять конструкции при наших условиях. Кстати , может кто-то понимает оазницу "тяжение ошиновки" и "тяжение ошиновки проводов ВЛ"-разные строчки в таблице нагрузок, и в расчетной схеме смотрят в противоположные стороны
lusil вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 11:03
posetitel
подниму тему
lusil, есть какая-то ясность в Ваших вопросах (сам столкнулся с похожей проблемой)?
posetitel вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
