Civil 3D_Таблица подсчёта объёмов насыпи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D_Таблица подсчёта объёмов насыпи
Непрочитано 30.09.2015, 14:11 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Здравствуйте.
Прошу помочь в решении проблемы.
Построил насыпь, трассу (как ось сечений), сами сечения, назначил материал, построил разрезы. Всё ОК.
Теперь вставляю таблицу подсчёта объёмов, но там вычисляются объёмы только МЕЖДУ сечениями. А нужны ещё объёмы от начала оси до первого сечения и от последнего сечения до конца оси.
Реализуемо ли это штатными средствами Civil?
Спасибо.
Непрочитано 30.09.2015, 15:36
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А самому попробовать? А файл? И в таблице видно что посчитано. Если в начале дороги есть сечение то оно учтено, но если соответственно и в конце. Если сечений нет то что Цивил будет считать. А так посмотрите средюю площадь сечения между началом и первым поперечнико и аналогично последний поперечник и конец. Плюс проверте общий объём между поверхностями. И всё узнаете.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 19:53
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Прилагаю файл. Из него видно, что для насыпи (склада) первое сечение начинается не сразу, а в ~17 метрах от начала.
В файле у меня таблица Excel куда я вручную забиваю значения и для сравнения таблица, составленная программой.
DWG 2013
Склад.dwg (2.35 Мб, 437 просмотров)
postbudka вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 07:37
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если взять объём между поверхностями, то это 16749,04м3. Теперь о ваших расчётах. Объемы считаются по поперечникам между ними. И чем больше поперечников, тем точнее объём. Такие объёмы можно считать по картограмме и здесь тоже чем меньше сторона квадрата тем точнее объём. Цивил тут не, причём дайте больше сечений получите точнее объём. Для вашего случая нужно построить дополнительно 10 поперечников, а 3, 4 и 9 сечение переместить в более характерное место.
Сообщение от postbudka Посмотреть сообщение
И последнее сечение теряем расстояние.
Цивил считает то что вы ему дате. Поперечник должен быть в начале и в конце тогда посчитается вся длина, плюс поперечники в характерных местах. Смотри файл я отметил, где нужны ещё поперечники, что бы получить более реальный объём.
DWG 2013
CKLAD.dwg (2.44 Мб, 393 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 13:29
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Спасибо за совет.
Построил 2 дополнительных сечения в самом конце и начале оси и всё посчиталось правильно.
Нумерация всех "нормальных" сечений при этом сдвинулась на один вперёд.
В связи с этой ситуацией выплыл вопрос:
- Можно ли эти два дополнительных сечения скрыть, назначив им "невидимый стиль" или они только все скопом меняются?
Спасибо.
ID:	157822  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.10.2015, 14:46
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Линию можно поменять стиль. А нумерация как то не получается. В общем попробова не выходит. Да и вопрос не актуален. Я всё выпускаю в Автокаде , так что просто убрать не нужные при компановке листа, не составит труда. Может кто найдётся что знает. Просто нет времени на эксперементы.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 14:59
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Понятно. Всё равно спасибо за ответы.
Как в Civil 3D разделить объем насыпи послойно (рабочий слой насыпи) StAlIg Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 15.12.2015 12:31
Civil 2014. Координаты и отметки при большом выемке и насыпи ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 04.08.2014 12:42
Вычислить объем насыпи в AutoCAD Civil 3D 2012 Peet P Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 30.06.2014 15:59
Как сопрячь 2 насыпи с разными уклонами в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 07.12.2011 03:38
