Перенос фрагмента схемы в SCAD (вместе с узлами и элементами)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Перенос фрагмента схемы в SCAD (вместе с узлами и элементами)
Непрочитано 30.09.2015, 17:41 #1
Sokrat
Любитель
Подскажите как переместить фрагмент схемы в SCADе на заданное расстояние например, в частности перенести сразу несколько узлов и элементов схемы. Возможно ли это в скаде? Есть ли функция наподобие "Копировать фрагмент схемы" ?
Непрочитано 30.09.2015, 17:44
s7onoff
откуда перенести-то?
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 17:46
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
на заданное расстояние 1 метр вниз например.
Sokrat вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 17:47
1 | #4
s7onoff
Sokrat, скопируйте, а потом удалите исходник..
----- добавлено через 34 сек. -----
Или можно воспользоваться переносом узлов.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 18:03
Sokrat
Любитель
До этого сообщения делал первым способом, копировал и удалял остальное.
Оказывается при переносе узлов и элементы смещаются. 2-й вариант - это то, что нужно. Тема закрыта.
Sokrat вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 18:09
s7onoff
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Скажем так - элементов без узлов быть не может и у элементов нет своих координат и размеров.
Нагрузка от фрагмента схемы в Scad и Lira Layout Конструкции зданий и сооружений 20 24.08.2013 12:21
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нагрузки от фрагмента схемы в SCAD AK-47 SCAD 10 29.11.2009 17:02
Сейсмические реакции от фрагмента схемы в программах МКЭ Sea Расчетные программы 6 23.07.2009 01:05
Учебные схемы для расчета в SCAD rad2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2008 13:23
