Вопрос
Колеса/гусеницы уже не канают? Колеса на подпружиненых рычагах, редуктор, крыльчатка - воздух продуваете сквозь трубу, оно само и едет
![]() Если не касаясь трубы... Тут можно и подумать, например на том же воздухе парение организовать. А с цилиндрами гидравлическими все просто: ставьте с двух концов и перехват с одного на другой посередине трубы (замки по типу как на орбитальной станции). Простое решение: Цепь одностороней гибкости - на таких досылатель в танке работает - в одну сторону можно мотать на катушку, в другую сторону не гнется из-за геометрии звеньев. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
А тросовую передачу не рассматривали? Краскопульт крепится к тросу, трос пропускается внутри трубы и таскает краскопульт внутри тубы. Краска, попавшая на колёса, будет выступать в качестве смазки.
Совершенно верно, тросовая должна работать. Два барабана по краям трубы, на один трос наматывается, с другого сматывается. Автоматика самая примитивная, на конечных выключателях. Цикл закончили - краскопульт вышел из трубы, отцепили тот трос, что в трубе, вытащили в другую сторону. Уложили другую, закатили в нее краскопульт, приподняли конец трубы - скатился краскопульт свободно, вышел из трубы, зацепили трос, опустили трубу, начали цикл.
Трубу ставить наклонно. С верхней точки класть трос на катушке и отпускать, чтобы катился вниз сам. А снизу подцеплять аппарат для покраски.
Тогда давайте описание этого краскопульта. ИМХО у него усилие перемещение это фактически усилие перемещения шланга с краской и воздухом.
Цепь можете сделать сами. Метровые секции с хорошей опорной базой и регулировкой. Шарниры наискось позволят складывать компактно. перехват с цилиндра на цилиндр позволит красить _насквозь_ и исключит операцию зарядки тросов внутрь трубы, а это не так просто, плюс извлечение тросов после прохода - краску смажете. По мне так загоняете краскопульт на колесиках по чистой трубе и выезжая назад он все красит. Колеса можно загружать искусствено - от контрролика в "крышу" до магнитных гусениц намертво приклеивающихся к стенке или вакуум прижимов. шагоходный механизм ака "червь" тоже возможен. Тут надо смотреть по месту что и как лучше. ИМХО тросы пошли бы при... вертикальной установке трубы - никаких проблем ![]() |
Можно и трос не заводить. Если можно наклонить трубу градусов на 30-40, то краскопульт под своим весом будет катиться вниз и красить все по пути. Другой вопрос, как вытащить потом трос, чтобы не повредить ЛКП...
Точно, слона то я и не заметил.
Не представляю, чем можно на 7 с лишним метров затолкать краскопульт при наличии пары метров свободного пространства. Композитной арматурой толкать разве. Хоть на что-то сгодится. |
Украина (после Урала и Алтая)
Побредим... Налить краску в трубу, трубу повращать, наклонить и вылить остатки краски. По торцам трубы устанавливать технологические заглушки от несанкционированного выливания краски. Через осевые отверстия в них и заливать краску.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Чего мелочиться - на попа её вместе с камерой.
![]() Не сталкивался, потому вопросов более чем. Разве что дачную бочку изнутри красил и то кисточкой. ![]() ...... del: убрал вопросы - пока соображал, фото и пар-ры появились. ..... За колёса уже было... Ножничный многозвенный мех-м не пробовали прикинуть? Красотень бы вышла: таскай её туды-сюды. Рычаги в верт. плоскости, ес-но, чтобы не провисало. |
Вот на эти ноги с колесиками и натяните юбку из болони аль брезента. Вентилятор в торце трубы выдвинет девайс на раз, а назад тросиком. Не знаю правда чего делать будете с неравномерностью провисания троса с шлангами - появится некоторая неравномерность движения вдоль оси на обратном ходе или надо устройство торможения придумать.
Совершенно верно. С таким механизмом можно даже от роликов отказаться которые на фото. Конечные звенья ножничного механизма с шестернями, а шестерни любым способом вращать рейкой от пневмоцилиндра или от мотор-редуктора. Понятно это индивидуальный механизм и надо неделю другую проектировать.
Канализационные трубы оранжевого цвета, возможно ли использование внутри здания? | Сергей-стройбат | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 23.09.2013 22:53 |
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. | StaV | Технология и организация строительства | 22 | 08.04.2013 05:51 |
трубы с холодной и горячей водой внутри монолитного перекрытия | olix | Железобетонные конструкции | 4 | 24.11.2011 12:32 |
SolidWorks 2007 SP0.0 .Как внутри трубы снять канавку для подшипников? | chikaus | SolidWorks | 2 | 07.03.2011 17:22 |
