Как настроить закрытие файла без выскакивающего окна на сохранение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить закрытие файла без выскакивающего окна на сохранение?
Непрочитано 02.10.2015, 11:32 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Случилось совсем недавно:
Если раньше открытый чертеж сразу закрываешь, не производя никаких манипуляций, то он спокойно закрывался.
А сейчас - ВСЕГДА выдает запрос на сохранение/без сохранения.
Какая фишка слетела и как её обратно восстановить?
Спасибо.
p.s. AutoCAD 2014
Непрочитано 02.10.2015, 11:35
Проверяй установленные дополнения.
Непрочитано 02.10.2015, 11:37
Bull
Если никаких манипуляций не было, это сообщение не выскакивает. Просто zoom/pan тоже являются манипуляцией. Вроде есть галочка вкл/выкл таких манипуляций в историю отмены действий. Влияет ли это на выскакивание данного окошка, не могу сказать. Сейчас кто пограмотнее подскажет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 11:46
MrBrown
ПенсионЭр
Кулик Алексей aka kpblc, Нет дополнений, автокад чистый.
Bull, про zoom/pan знаю, их тоже не трогаю.
А могло это произойти после обновления Win-8 на Win-8.1 ?
(но, даже в этом случае где-то есть соответствующая настройка)
MrBrown вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 11:48
Bull
MrBrown, приведи скрин всей командной строки от открытия до закрытия, где никаких других действий не было. Может, увидят чего там гуру.
Bull вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 12:10
MrBrown, у тебя случайно файлы acaddoc.fas / acad.fas / acaddoc.lsp / acad.lsp не множатся?
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 12:15
MrBrown
ПенсионЭр
Bull, Спасибо за подсказку: в окне по F2 - там куча всего было!
Разбрался: мешал макрос "dimlay.lsp", который автоматически загружался при открытии файлов. Он (макрос) автоматом, по примитиву, создает слой и кидает примитив на него - размер-на слой "размеры", штриховку - на слой "штриховка"...
Мало того, что мешал, даже при выгрузке макроса из автозагрузки продолжал мешать - файлы не закрывались автоматом! Только после закрытия самого приложения AutoCAD и открытия его заново всё встало на свои места.
Всем спасибо за помощь. Проблема решена!
p.s. Кулик Алексей aka kpblc,
- оказался прав. Еще раз спасибо.
p.p.s сразу мысль: а не подскажете, что поменять в этом макросе, чтобы он работал нормально?
Тип файла: lsp dimlay.lsp (3.3 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось MrBrown, 02.10.2015 в 12:24.
MrBrown вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 13:07
skkkk
А что значит нормально? Чтоб он автоматом при открытии не начинал перебрасывать всё по слоям? И делал это только по вызову команды?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 13:30
MrBrown
ПенсионЭр
skkkk, Нет, в данном случае "нормально" - значит, делал бы всё, что ему положено. Но, будучи автоматически загруженным в приложение, не мешал бы закрытию чертежа, в котором вообще не было каких-либо манипуляций. (см. вопрос).
MrBrown вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 13:38
Тогда прописывай команду и по команде его вызывай. Можно, конечно, попытаться обработать dbmod, но я от этого отказался: чертеж может просто порушиться.
Тьфу, черт... Сейчас посмотрю код.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 13:46
MrBrown
ПенсионЭр
Кулик Алексей aka kpblc, Да-да, я так и подумал: не грузить в автозагрузку, а загружать по мере необходимости.
MrBrown вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 13:49
Bull
MrBrown, двусмысленно написал. Что значит "делал все, но не мешал закрытию"? Если нужно, чтобы он не работал в просто открытом чертеже, это одно, а если работал и после выполнения сохранялся чертеж, чтобы потом не было запроса, это другое.
PS Получается, выясняю для других. Ведь сам не смогу помочь )
Bull вне форума
поскольку там используются командные реакторы, не прокатит. Надо код поменять - дай немного времени.
Bull
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
Ну вот, совсем другое дело
Bull вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 14:12
Быстрая проверка явных ошибок не выявила
Автозагрузка кода не вносит изменений в БД чертежа, так что закрывать можно будет вполне спокойно.
Тип файла: lsp kpblc-dimlay.lsp (5.2 Кб, 21 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 14:30
MrBrown
ПенсионЭр
Bull, Ну, извини. Во избежание двусмысленности уточню:
Макрос должен находиться в автозагрузке и работать при рисовании примитивов.
Если же чертеж просто открыть, глянуть на него и закрыть, то он (чертеж) должен закрыться без появления окна "Сохранить-нет-отмена".
Кулик Алексей aka kpblc, большое спасибо. Работает!!!
Последний раз редактировалось MrBrown, 02.10.2015 в 15:14.
MrBrown вне форума
Навеска доп.команды на открытие и закрытие файла zenon AutoCAD 7 13.04.2016 16:15
Закрытие файла без сохранения plaz Программирование 27 16.09.2010 16:16
Сохранение файла Save As.. izan AutoCAD 1 16.03.2010 11:27
Неудачное сохранение файла СтройбаТ AutoCAD 13 07.08.2009 13:19
Не работает сохранение файла Alexfoto333 AutoCAD 4 01.08.2007 23:14
