Нарушается связь между двумя таблицами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нарушается связь между двумя таблицами.
Непрочитано 02.10.2015, 12:14 #1
shartal
Обнаружил неприятную вещь. Если связать ячейку таблицы с ячейкой таблицы полученной на основе связи с exsel, то при добавлении столбцов справа от связанной ячейки ее поле тоже сбивается на след. столбец. При связи с обычной таблицей это не происходит. Даже если связь с exs разорвать, ячейки разблокировать, поле все равно перескакивает. Не возможно вообще добавить столбцы в такую таблицу. Как добавление столбцов справа может влиять на левые столбцы? Как этого прекратить?
Непрочитано 02.10.2015, 16:18
v.psk
Псков
У меня иногда получается такой же глюк при ссылке (поле - Ctrl+F >объекты->формула) без связи с xls.
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
не знаю/никак. Лучше не добавлять столбцы и строки.
v.psk вне форума
Ищу типовой на надземный переход между двумя зданиями. Mary22 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.11.2014 17:05
Заделка монолитного проёма между двумя плитами перекрытия с опиранием на 1 сторону. Kardan Железобетонные конструкции 19 28.09.2013 22:57
Построить вертикальный отрезок заданной длины между двумя отрезками AURUM0301 AutoCAD 1 09.04.2013 12:10
Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа MDT 2008 bambrenus Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.09.2009 13:40
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? nikos85 Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2008 09:00
