Как рассчитать подпорную стену, использующуюся в качестве фундамента для забора?
непонятно Регистрация: 28.01.2008
А как вы уберете воздействие морозного пучения, действующего на сваи.
Мы в таких случаях делаем Г-образную подпорную стенку. Г-образный выступ находится снизу со стороны насыпи.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
А трение по боковой поверхности?
Я его никак не уберу, но пытаюсь уменьшить последствие воздействия путем использования несъемной опалубки из рубероида. Этого будет достаточно?
Да, пяту сваи расположили ниже глубины промерзания.... ------------ Как рассчитать, выдержат ли стена, сваи и их сопряжение нагрузку от насыпного грунта высотой 1 метр (предполагаемая конструкция сваи изображена на приложенном рисунке)? PS Характеристики грунта на участке: Плотность природная: 1,98 г/см3; Удельное сцепление: 24 кПа; Угол внутреннего трения: 15 град; Модуль деформации: 14,7 МПа; Влажность природная: 25,82 % Число пластичности: 10,60 Показатель текукчести: 0,37 Коэффициент пористости: 0,720 д.е. Последний раз редактировалось Nick_Pri, 02.10.2015 в 23:40. |
Ростверк выглядит массивным только в нижней точке участка. В верхней части участка высота ростверка составит всего 30 см (20 см над поверхностью земли, 10 см ниже уровня земли).
Профлист - мера временная. После строительства дома на огораживаемом участке, он [профлист] возможно будет заменен на керамзитобетонные блоки (либо другой "заполнитель"), при этом переделывать фундамент совсем не хочется. Кроме этого, фундамент забора должен выдержать нагрузку от подсыпаемого грунта (выступить в качестве подпорной стены, служащей для выравнивания и подъема уровня земли на участке). |
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Nick_Pri, если по подпираемому грунту не будет ездить транспорт, то высота подпора 1 м - это не повод для волнения. Бурить будете ручным буром? Попробуйте ножом бура у низа скважины распахать стенки. Получится уширение 5-6 см, так сказать мини-анкер, которым свая будет противостоять пучению. Я у себя пристраивал комнату к дому, делал подобные свайки, стоит уже 4 года. Но у меня ситуация попроще вашей была. Я бурил диаметр 300мм. Я до низа стенок доставал штыковой лопатой, а обрушенный грунт поднимал буром наружу. А несущую способность по грунту надо считать. В вашем случае она будет приблизительной, можете и сами посчитать: грунт вам известен (суглинок). Считайте нагрузку под низом сваи. Открывайте СНиП 2.02.03-85 таблица 20. Выбираете ближайшие нормативные значения прочности (боковые поверхности не учитывайте в запас прочности) и сравниваете с нагрузкой. Я уверен, результаты вас приятно удивят
Помогите рассчитать подпорную стену высотой 7,5м | Oephosy | Железобетонные конструкции | 1 | 08.02.2015 14:26 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
