Буксы для изделия из нержавеющей стали
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Буксы для изделия из нержавеющей стали
Непрочитано 02.10.2015, 20:01 #1
pdmitrijs
Добрый вечер
хотел бы поинтересоваться какие буксы(материал) лучше использовать для изделия из нержавейки?думал на счет букс из бронз(готовое изделие), но смущает что они 1толщиной-не станетли слишком большая нагрузка на столь малую площадь прилегания
само изделие:
соединение двух вращающихся "рук" по горизонтали(минимальные движения, так как в трубе /руке будет находиться провод), при условии , что идет перекос нагрузки. (по сути, как у "руки" у держателя телевизоров, только длинны рук 30-40см, поворотный механизм диаметром 4 см).
Непрочитано 02.10.2015, 23:58
STAJOR
Сообщение от pdmitrijs Посмотреть сообщение
само изделие:
Если вопрос с картинкой, то ответ будет точнее и полнее... "по горизонтали" — это важно?
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2015, 09:33
pdmitrijs
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
[img]http://i11.********/thumbs/8/7/7/capture1jp_8617765_19006877.jpg[/img]
c одной(верней руки) будет еще прикреплен груз 2 кг
pdmitrijs вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 09:47
STAJOR
Какая из рук идёт от корпуса (от стенки) — нижняя? И какое плечо у этих 2 кГ?
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2015, 11:10
pdmitrijs
от стенки идёт нижняя, верхнее плечо 40см с грузом
Непрочитано 03.10.2015, 12:24
ratay
Ну у вас нагрузки самые скромные. Что поставите - то и будет работать. Слишком умничать - оно тоже ни к чему. Можете поставить упорный подшипник. Сложнее, но работать будет хорошо. Можете поставить бронзовые вкладыши, тоже нормально, но нужно периодически смазывать. Для любых вкладышей есть еще одно требование: для уменьшения износа стальные опорные поверхности надо шлифовать или полировать. Можете поставить обычные фторопластовые вкладыши. Есть еще графитофторопласт, но его, наверное, сложнее найти. Скорости маленькие, нагрузка небольшая, что поставите - то и будет работать. Только сделать аккуратно.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2015, 13:24
pdmitrijs
Бронзовые-напрягало, что смазывать надо, так как не будет не будет такой возможности
Думал на счёт фторопластовых вкладыша, но пугает что могут дефорсироваться, так как внутренний диаметр 22мм а наружный 30,высота 8мм. Ещё и грузик на конце вероятно потом увеличат до 3.5кг
Непрочитано 03.10.2015, 14:53
ratay
Вы знаете, как ни было лень, посчитал маленько. Прочности фторопластового вкладыша даже для 3,5кг нагрузки и 40см плеча вам хватит, запас есть. А чтобы душа была спокойна, сделайте металлическую тонкую обойму, чтобы фторопласт выступал из нее где-нибудь на миллиметр. И не забудьте трущиеся поверхности отполировать, или притереть. Чтобы были гладенькие, как у кота...
ratay вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
как правильно проектировать конструкции из нержавеющей стали? gdenisn Металлические конструкции 4 25.09.2013 19:51
Cопротивление проката для нержавеющей стали? sikorn Металлические конструкции 11 09.09.2013 11:48
Есть ли описан в нормах минимальный защитный слой для арматуры из нержавеющей стали? romkeris Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2012 19:19
