Почему неправильно считает модуль Add Line в Mathcad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Почему неправильно считает модуль Add Line в Mathcad?
Непрочитано 02.10.2015, 20:53 #1
eilukha
Написал два одинаковые выражения с условными переходами, используя функцию if и модуль Add Line. При использовании Add Line выражение даёт неверный результат. В чём причина?
Текущий вывод автора по теме: для корректной работы Add Line условия во всех строках должны быть взаимоисключающими (не должно быть два и более верных условия).
Тип файла: rar Файл.rar (8.2 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 03.10.2015 в 08:25.
Непрочитано 02.10.2015, 20:57
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
При использовании Add Line выражение нужно по-другому записать. А вот как нужно, нужно подумать
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 21:16
eilukha
Ранее предполагал, что Add Line идёт порядку по строкам вниз и как найдёт ПЕРВОЕ верное условие даёт для него результат. В данном блоке два верных условия, причём Mathcad почему-то выдал результат из ВТОРОЙ строки. Получается, что для корректной работы Add Line условия во всех строках должны быть взаимоисключающими.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 21:28
Medoved
addline проверяет строку 2: D<10, ответ - 2,5.
Может во второй строке otherwise добавить?
Medoved вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 21:58
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Думаю, что после проверки нужно на следующей строке ставить опять Add Line. Тогда у вас будет проверка условия в условии, как при использовании if. Это чем-то напоминает двойную интерполяцию в Mathcad.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 01:46
Chardash
Соискатель
Урал
В чём причина?
можно так:
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2015, 08:17
eilukha
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
можно так:
- можно, только Add Line применяю для упрощения и наглядности решения, а в этом случае оно теряется, тогда проще использовать if.
eilukha вне форума
Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии? Двоешник SCAD 9 18.10.2012 10:00
Объясните почему не вычерчиваются графики моментов инерции арматуры в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 2 06.01.2011 18:29
Почему в MathCAD эпюры в одиночной свае то строятся то не строятся? МишаИнженер Расчетные программы 1 24.05.2010 22:54
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10
Скад первый раз считает долго, почему? Ravl SCAD 1 19.06.2008 17:46
