Проблема импорта чертежей в подшивку Autocad
Да, конечно. Никаких проблем с сохранением документа или иным любым действием с переименованием (листов, файлов, переимен. через допшивку) НЕТ! Причем нет возможности добавления этого пункта для вновь созданных чертежей. Функция будто умерла =( |
Я тоже работаю в версии 2010, глюк подтверждаю. Сам этой фишкой с добавлением имени файла к имени листа никогда не пользовался, поэтому раньше глюка не замечал. Проверил на версии 2013 - там такого глюка нет, галочка активна. Видимо, надо обновляться или ставить сервис-паки. Последний раз редактировалось kp+, 06.10.2015 в 10:22. |
Причем оно серое и для тех подшивок, для которых подобным методом листы были добавлены. P.S.: Переустановка AutoCAD 2010 не увенчалась успехом. Последний раз редактировалось Tizey, 06.10.2015 в 13:55. |
![]() Ну переустановили Вы ту же версию с теми же глюками. И что? Установка сервис-пака не предполагает переустановку Акада. Сервис-пак (а то и не один, смотря по глючности версии) надо скачать отдельно и установить дополнительно, когда Акад уже установлен. Если сервис-паков несколько - устанавливать поочередно в порядке номеров. Последний раз редактировалось kp+, 06.10.2015 в 11:03. |
ВНС-4.zip
Вот она злосчастная моя подшивочка (одна из). У кого получится поставить галочку, тот молодец! ----- добавлено через ~10 мин. ----- Спасибо. Накачу 2ой SP. Вдруг поправит. |
Результаты проверки подшивки ВНС-4.dst на всех доступных версиях:
2009 - получилось; 2010 - не получилось ![]() 2013 - получилось. Видимо, специфический глюк 2010 версии. Нотариально заверенные скриншоты лень создавать было, не обессудьте. |
В ИФ - я бы точки не ставил. Оно прокатывает до поры, до времени, токмо потом систему начинаешь чистить, а там куча незарегистрированных расширений вида *.огрызок_имени_файла_ P.S. Недавно стал ставить символ ^ вместо запрещенных
tc71 |
>Tizey
Открылась с 1-го раза video >> ![]() ВНС-4.zip >> подшивка в xml формате, посмотрите, может что подозрительное найдёте. Из названий файлов могу предположить, что вы их в качестве надписей в штампах используете, это не лучший вариант!!! Проверьте общую длину путей на кол-во символов, оно не безразмерное! PS Номера ревизий тоже м.б. причиной в acad 2016 -773, в вашей 199 Удачи Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.10.2015 в 13:43. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
ACADVER (Системная переменная) | Makswell | Справочник команд | 19 | 13.10.2016 05:58 |
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.12.2010 11:20 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
