Запрет на редактирование текста размера
даже если двойное нажатие переписать, остается возможность поправить текст через панель свойств. Такое лечится только карательными мерами. Готовы на них?
Век живи, век учись - ... |
спасибо |
Псков
Мб помогут с "выявлением таких случаев" первые посты
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1308370 ----- добавлено через ~1 мин. ----- это не всегда зло /в см. бывают случаи ----- добавлено через ~7 мин. ----- примеры нужны? |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
А что помешает не загружать код с реактором?
Имхо, это не решается программным методом, это решается административным ресурсом и нормоконтролем. Нормоконтролю выдается инструмент для проверки чертежей на перебитость размеров, а исполнитель переделывая свой рисунок, получает штрафные санкции за срыв сроков. В таких условиях исполнители очень быстро учатся делать чертежи правильно. Одна загвоздка, должна быть воля и настойчивость руководства, иначе ничего не получится. ЗЫ. Была история, когда архи оси перебили и отправили на стройку, а геодезы эти оси вынесли по координатам линий, а не по размерам, кое кто сильно огрёб, после этого стал делать нормально. |
случаи то может и бывают, но тут идет от нежелания внимательно выполнять работу |
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Отображение текста при зеркальном отражении размера | E_note | AutoCAD | 11 | 13.02.2025 13:57 |
Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии | Aqualung | AutoCAD | 30 | 14.11.2021 01:56 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Редактирование текста в AutoCAD2008 | kkiak | AutoCAD | 7 | 01.10.2009 12:29 |
