Несущая способность основания плитного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность основания плитного фундамента
Непрочитано 06.10.2015, 17:25 #1
Medoved
Есть плитный фундамент большой площади основание которого сложено слабыми и, в основном, несвязными грунтами.
Правильно ли я понимаю, что несущую способность грунтов основания можно не проверять, если степень влажности грунта <0.85?
Может ли вообще произойти потеря несущей способности основания под плитным фундаментом большой площади?
Непрочитано 07.10.2015, 09:02
SergeyKonstr
[quote=Medoved;1456746]Может ли вообще произойти потеря несущей способности основания под плитным фундаментом большой площади?
Редко, но может..
Тип файла: docx Doc201.docx (1.63 Мб, 278 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 12:38
Akim_1989
Расчетчик
Вот ещё неплохая иллюстрация
Название: силосный корпус.png
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 15:26
kruz
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Ага, 1913 года.... Как давно это было, а кажеться как вчера
зы. правда здание существует до сих пор.
Да, а еще в основании все же были чистые глины, а у человека
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Кстати, Medoved, а что в вашем понимании слабые......
Я бы вместо Транскона 1913 г. привел бы элеватор Фарго 1955 г, там илы с песком в основании....
Последний раз редактировалось kruz, 11.10.2015 в 15:31.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 17:39
Medoved
Для меня слабый грунт, это когда штамп показал коэффициент постели меньше 10 МН/м3.
Элеваторы это все конечно интересно, но у меня относительно легкое двухэтажное здание на плите площадью 1500 м2. Слабый слой глубиной 1-1,5 м под плитой, далее нормальные грунты. Не хочется делать замену или сваи, планируем плиту прямо по слабым грунтам.
Medoved вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 17:59
kruz
Ничего себе слабый. На каждый 1 кг/см2 прирост осадки всего 1 см.
Допустим для здания ограничение максимальной осадки 12 см... Это значит надо нагрузить на плиту 12 кг/см2
(вот что значит оценивать грунты коэффиц постели)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 18:21
Medoved
Ваши рассуждения справедливы для жестких столбчатых фундаментов, но их никто и не проектирует с помощью коэффициентов постели. В моем случае речь идет о плите - гибком фундаменте.
Medoved вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 19:27
kruz
Тогда причем тут
раз
Говорите о моментах, кренах, перекосах.....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 23:01
Medoved
я про то и говорю
А Вы про что kruz?
Medoved вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 07:20
kruz
А я про то, что описывать потерю несущей способности основания, то бишь грунта, сран_м коэф. постели и в упругой постановке задачи - это хрень полная. И не важно гибкий у вас фундамент или жесткий.
Может мы говорим про несущую способность плиты??????
А потеря несущей способности грунта основания для гибкого, это тоже что и для жесткого - выпор и продавливание.... Только контактные напряжения другие, вот и все.
kruz вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 07:55
Бахил
Редко, но может..
Offtop: Даны исчерпывающие ответы. Что ещё не ясно?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 08:40
Medoved
Да, в принципе, все ясно. Так как фундамент большой, аварий, как у упомянутых элеваторов, быть не может, но локально выпор грунта у края плиты возможен.
Похоже, никто не сталкивался с подобным явлением на практике, по крайней мере в книжках только про элеваторы)
Medoved вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 09:37
kruz
Почему? Все зависит от условий задачи..
kruz вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 14:19
Бахил
kruz, а не кажется тебе, что это влияние вновь построенного здания?
Но, в принципе да - потеря прочности грунта от доп. нагрузки.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 14:47
Medoved
kruz, а фундамент точно плитный был?)
Medoved вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 14:57
Бахил
Да без разницы.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 22:31
kruz
Да нет. Это Сочи. Дорожники подкопали, но ведь тоже потеря несущей способности именно грунта основания.....
kruz вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 09:25
mainevent100
скорее всего, Medoved интересовался случаем плиты большой площади и небольшой толщины с относительно равномерным загружением.
какая форма потери несущей способности может быть для этого случая?
Вообще СП 22.13330.2011 (п.5.1.2) говорит, что основания рассчитываются по несущей способности только в случаях, указанных в п.5.1.3.
Название: Гибкая плита.JPG
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 12:26
Medoved
mainevent100, точно! Я писал, что все эти накренившиеся элеваторы и башни не мой случай.
У меня конечно не абсолютно гибкое сооружение, но близко к этому, и я принял решение не учитывать возможную потерю устойчивости в итоге.
Medoved вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 13:41
kruz
Ну это было понятно с самого начала. Надо же было по прикалываться...
А у меня сейчас насыпь осела на 6 м с выпором
kruz вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Максимальная несущая способность плиты Victor2012 Конструкции зданий и сооружений 9 27.12.2012 15:21
Несущая способность глиняной стены. lessness Конструкции зданий и сооружений 9 15.08.2012 19:54
