Civil 3D 2015 rus создает over9000 копий подшивок при работе в облаке (яндекс диск). почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2015 rus создает over9000 копий подшивок при работе в облаке (яндекс диск). почему?
Непрочитано 09.10.2015, 11:21 #1
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
Доброго!
Ситуация: работаем с коллегами в облаке яндекс диска [по понятным причинам не Autodesk 360 =)]. В какой-то момент, когда 2 или 3 из нас одновременно открывают подшивку и начинают с ней работать (или просто открывают, мы еще не поняли), - подшивка начинает размножаться делением, создавая тысячи копий самой себя. И пока мы не закроем цивил - процесс не остановить.
Вопрос: почему так происходит, и что мы делаем не так?
Такая фигня происходит только с подшивками, все остальные файлы не плодятся аки тараканы.
Также в проекте используются быстрые ссылки а часть листов подшивки - это виды поперечников, выведенные на листы.
Нормально делай - нормально будет. И всегда бери аванс =)
Непрочитано 09.10.2015, 12:02
kp+
идущий по граблям
Сообщение от ripeinik Посмотреть сообщение
И как это выглядит? Cоздается куча файлов типа "Патшиффка(1).dst", "Патшиффка(2).dst", ... "Патшиффка(9000).dst"? Или что за копии создаются?
Трудно сказать, ЧТО можно сделать НЕ ТАК, чтобы получить такое Скорее всего, специфический глюк данной версии.
Разве что сменить версию ПО на более новую/старую или на имеющуюся поставить сервис-паки, если они уже есть.
А Вы не пробовали, просто ради эксперимента выключить и снова включить:
1) запустить Civil 2015 в режиме "чистого" Акада и открыть подшивку;
2) открыть подшивку другой версией Civil'а или чистого Акада;
3) создать подшивку в другом облаке, например mail.ru.
Последний раз редактировалось kp+, 09.10.2015 в 12:16.
kp+ вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 12:04
trir
яндекс переименовывает подшивку
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 12:08
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
1. нет автокада
2. пробовали цивил 2016-та же ерунда
3. с другим облаком не пробовали
проблема по-моему тогда, когда подшивка теряет свои файлы и снова находит, как ей кажется, в другом месте -значок вопроса высвечивается (хотя они там же, где и были.... видимо, проблема синхронизации). и если в лист с вопросом через подшивку ткнуть - начинают появляться копии.
ripeinik вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 12:09
trir
это связанно с работой подшивки, изменённая подшивка возвращается как новый файл
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 13:26
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
именно https://yadi.sk/i/yvr4KrPijd3yp
ripeinik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 11:34
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
понятное дело. вопрос был что именно меняет подшивку таким образом,что это не заменяет старый файл, а создает копию.
вариантов у меня три
1) это косяк именно яндекс диска, он не поддерживает подобное одновременное обновление одного и того же файла разными людьми либо делает это по кривому, будем пробовать с другим облаком. возможно автодеск 360 под это каким-то образом адаптирован,но проверить, к сожалению,не представляется возможным.
в пользу этого варианта также говорит то,что если два человека на яндексе одновременно работают с одним и тем же файлом и сохраняют его-создается копия. видимо собака зарыта где-то тут.
2) причина в конфликте версий, когда два человека работают через облако с одной и той же подшивкой с разных версий цивила-начинается ад. будем пробовать с одинаковыми версиями, посмотрим что получится.
3) причина именно в кривой работе подшивок в принципе, потому что она постоянно обновляется (зачем-то), даже если ее тупо открываешь. но вряд ли дело в этом, т.к. при работе на локальном сервере таких косяков не возникало.
ripeinik вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 13:04
kp+
идущий по граблям
больше всего похоже на правду
скорее всего, все то же. см. пп. 1 и 3
Это не баг, а фича, просто на локальном сервере не заметно.
kp+ вне форума
Почему происходит сбой расчета модуля картограммы 2015 для Civil 3d 2015 kofein4ik Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 25.02.2016 13:13
Почему в Auto Cad Civil 3D 2015 проектная поверхность "залезает" в существующую или "повисает" в воздухе? Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 26.07.2015 18:40
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
