Методика расчет электропрогрева бетона проводом ПНСВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Методика расчет электропрогрева бетона проводом ПНСВ
Непрочитано 12.10.2015, 22:26 #1
Владимир Путин
доброго времени суток новички и старожилы сего ресурса!!!) ... решил навести порядок у себя в голове по данной теме... дело в том что принцип прогрева и его устройство мне давно понятен .... но если копать глубже, то хотелось бы понимать и предугадывать каков будет результат прогрева, а именно из школьной программы помниться что есть закон ома I=U/R в интернете встречал информацию что провода ПНСВ греют бетон при токе в 14-16 А. Напряжение выдает трансформатор ... т.е. это тоже фиксированная величина, в зависимости от модели тогда как рассчитать длину проводника (тэна) что бы он грел как положено, причем обеспечивая температуру бетона которую необходимо в зависимости от ситуации, можнол ли этот процесс каким либо образом изложить в виде памятки для прораба... Допустим выяснили - например что бы ориентировочно прогреть бетон такой температурой необходимо нарезать тэнов длиной Х, имеем трансформатор ХХХХ который может выдать напряжение к примеру 45,55,75 В так же мне не понятно сколько таких тэнов можно подсоединить к трансформатору....
Непрочитано 13.10.2015, 00:09
TVN
Сообщение от Владимир Путин Посмотреть сообщение
Лопатой по горбу тупому прорабу, а не памятку. Прорабу нормативку надо знать, а ее в И-нете полный примус:
1.МДС 12-48-2009
2. Руководство по прогреву бетона в монолитных констр. и т.д.
А еще есть програмки по расчету прогрева, но это для продвинутых прорабов. А нормальному прорабу достаточно "Справочника прораба" 50-60-х годов.
TVN вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет силы трения бетона Dmitij Железобетонные конструкции 16 23.09.2008 09:34
Расчет усилий и армирования от распора бетона Ravl Железобетонные конструкции 27 25.06.2008 01:54
