Линейный анализ устойчивости Femap & Nastran
инженер
Брест
инженер Регистрация: 15.09.2009
Брест
Спасибо за исчерпывающий ответ. И если можно объяснить поведение элемента Rigid. Элемента моделирующего жесткие связи между узлами КЭ. Стойка моделирую КЭ plate . В начале и конце стойки в центре тяжести сечения добавляю независимые узлы. Затем добавляю 2 элемента Rigid в начале и конце стержня ,предварительно задав зависимые узлы на кривых в начале и конце стержня (зависимость по степеням свободы DOF TX TY TZ RX RY RZ ). Таким образом, перемещения узлов по кривым должны быть одинаковы, форма и размеры элемента Rigid должна сохраняться ? Почему если приложить момент к независимому узлу сечение раздувается ? Получается что нарушается совместность работы зависимых узлов ?
Последний раз редактировалось alex-63, 19.10.2015 в 11:32. Причина: добавление миниатюры |
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
1) F6 - PostProc-DefStyle - uncheck %of a model (actual)
2) tools - measure- distance between nodes - измеряем и убеждаемся, что практически сечение не исказилось - у меня погрешность порядка 0,02% на длине между крайними точками при линейном расчете и порядка 0,006% при нелинейном. Так что в пределах расчетной задачи, я полагаю, точность моделирования обеспечена.
Обезъяна с гранатой :crazy: |
Доброго времени суток, нужна помощь, работаю над дипломом, в программе "Фемап" не разбираюсь, работаю по видео с ютуба. Не могу получить результаты анализа модели, получаю FATAL ERROR 9031. В интернете решения мне не понятны т.к. новичок во всем этом. В видео описан весь процесс как производились расчеты.
Здрасьте!
Это конечно хорошо но в приложенном файле только геометрия. Делать сетку за Вас никто не будет. Обычно ошибка 9031 сигнализирует о плохом качестве сетки - элементы настолько покрученные что решатель не может ничего посчитать. Можно отобразить качество элементов с помощью Мешинг Тулбокса. Или в главном меню зайти Tools->Check->Element Quality. Вот ссылка на пару учебников по Фемапу на русском языке. https://fex.net/s/7cypdrm |
Анализ результатов по устойчивости | Chebyn | Лира / Лира-САПР | 15 | 01.02.2014 21:21 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
