Как соединить два пространственных каркаса в колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как соединить два пространственных каркаса в колонне
Непрочитано 14.10.2015, 08:34 #1
Имрам
Как соединяются стержни (см рисунок) каркаса большего сечения с каркасом меньшего сечения? Стержни красного цвета на рисунке. Они подгибаются друг к другу? Или же между ними привариваются еще стержни? И какой длины должен быть нахлест? Может литературка есть какая почитать про это?
Непрочитано 14.10.2015, 08:51
hang_7
Смотри Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения, л. 93 рис. 71
hang_7 вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 08:59
1 | #3
mainevent100
См. Тихонов
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 09:03
1 | #4
hang_7
теже яйца )))
hang_7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 09:11
Имрам
mainevent100, то есть на сколько я понял из рисунка они могут и отгибаться друг к другу и прислоняться также в зависимости от размеров сечения?
----- добавлено через ~17 мин. -----
hang_7, подскажите как быть с длиной нахлеста, ничего про это найти не могу, даже в серии нет размера на нахлест, а в рекоммендациях написано что либо по расчету либо не менее длины анкеровки, что это значит?
----- добавлено через ~21 мин. -----
Имрам, кажется понял
Имрам вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 09:41
hang_7
Длина анкеровки для бетона B25 - 35 d принимай и считай длину арматурных стержней
hang_7 вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 10:06
s7onoff
Имрам, про длины анкеровки и нахлеста есть, как ни странно, в СП 63.13330.2012.
Нетиповое решение металлического каркаса 3MEi86 Металлические конструкции 41 07.10.2015 19:27
Металлоконструкции для каркаса теплицы. Общая концепция и расчет каркаса. Privan Металлические конструкции 11 11.02.2013 20:24
Крепление светодиодного табло к колонне и связям существующего каркаса Vtrk Конструкции зданий и сооружений 2 20.05.2011 08:18
Усиление стен каркаса 1.020-1/87 OlegVR Конструкции зданий и сооружений 5 13.11.2007 08:01
