Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента.
Непрочитано 15.10.2015, 11:25 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день! При каких условиях возникает необходимость в устройстве верхней арматуры в ленточном фундаменте?? Если предполагается неравномерная осадка (выгиб здания) будет ли необходима верхняя арматура??
Непрочитано 15.10.2015, 11:32
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Надо подобрать ширину ленты чтобы уменьшить до нормативной и сделать деформационные швы.
В ленточном фундаменте армируют консоли выступа подушки нижней рабочей поперечной арматурой, продольная как распределительная. См. ГОСТ 13580-85.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 11:34
Инженер-96
Расчет и конструирование
Лента - это перевернутая неразрезная балка. Поэтому верхняя арматура нужна в пролете между колоннами. Ну и конструктивно.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 11:38
wvovanw
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
не путайте ленточный с плитным фундаментом
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 11:40
s7onoff
Причем верхняя "в случае выгиба" и просто "между колоннами", как говорит Инженер-96 (хотя зачем колонны на ленту?) будет продольная рабочая, вдоль ленты. А нижняя - еще и в направлении ширины ленты рабочей будет.
----- добавлено через 52 сек. -----
wvovanw, если поставить один ряд колонн на одну монолитную ленту - получим вполне себе частный случай плиты.
Непрочитано 15.10.2015, 11:44
wvovanw
а если еще и стенами эту ленту соединить по краям, то это уже будет канал, подвал, но не лента
на картинке ведь четко нарисован ленточный фундамент, зачем плитный и колонны сюда приплетать?
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 11:49
s7onoff
Offtop: wvovanw, на картинке ленточный под стеной. Инженер-96 предлагает ставить на ленточный колонны. Смысла в этом почти не вижу, о чем и сказал в #5. Дык вот лента под колонной будет выгибаться вверх в межколонных пролетах, это нормально для неё.
Непрочитано 15.10.2015, 11:50
vl74
Кстати, а где поперечная арматура?
Смотрите эпюры усилий в фундаменте.
Если нет растягивающих усилий в верхней зоне, то арматура конструктивная.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 11:53
Jenec
Инженер-96, а где в нормах написано про конструктивное армирование фундаментов?
Jenec вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 12:14
гувиев
инженер
Верхняя арматура в ленте под стену не нужна. Т.к. работает на изгиб в коротком направлении.
Арматура в бетоне нужна только для восприятия растягивающих усилий. В такой ленте растянута только нижняя грань.
При больших изгибающих моментах может возникнуть "обратный" момент. Но на него, как правило, работает бетон.
Для восприятия неравномерных осадок и выгибов армируется шов между лентой и ФБС (в продольном направлении), а по верху ФБС устраивается армированный пояс.
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 12:18
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
А не жирно ли будет ставить конструктивно верхнюю? к примеру если общая длина 2 км
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Согласен, но вот часто вижу ленточный фундамент с верхним и нижним армированием, и не пойму зачем верхнюю то лепят (при условии опирания стены на ленту).
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 12:22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
может от "большого ума"?)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 12:51
non-live
КЖ
РФ
Для "высоких и широких" лент конструктивно нужна верхняя противоусадочная арматура. В этом случае нет.
Offtop: Вопрос аналогичен вопросу про верхнее армирование в пролетах/нижнее армирование у опор для перекрытий.
non-live вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 12:59
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Правильно будет: между сосредоточенными нагрузками на ленточный фун-т.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 13:05
Jenec
dyr, там достаточно высокая стена подвала, она всю нагрузку перераспределит равномерно на ленту
Jenec вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 13:13
wvovanw
а при чем здесь Инженер-96 и ТС?
а я об этом и не спорю, вот только вопрос был в другом
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 13:42
s7onoff
wvovanw, я не понимаю, почему в #4 Вы утверждаете, что колонны, стоящие на ленте делают ленту плитой.
Непрочитано 15.10.2015, 13:44
wvovanw
Arikaikai, я не утверждаю, а говорю только по конкретно заданному вопросу, потому как изначально разговор велся о ленте, на которую опираются стены. С какого там появились колонны, вопрос не ко мне.
вот из-за этого поста пошел бардак
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:37
Mistake
Личинка проектировщика
Тихонов говорит про 2ф14, это конструктивная ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:42
mainevent100
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
нее, рабочая
но это личное мнение автора
mainevent100 вне форума
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
скиньте пример армирования ленточного фундамента TARGET Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 07.09.2009 15:55
