Какая команда СПДС для AutoCAD меняет масштаб измерений на масштаб символов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Какая команда СПДС для AutoCAD меняет масштаб измерений на масштаб символов?
Непрочитано 15.10.2015, 13:54 #1
doctorraz
электрик
Волгоград
Как программно переключить масштаб измерений на масштаб символов и обратно?
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.10.2015, 14:17
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
для установки масштаба символов в комстроке - spgscale.
для установки масштаба измерений такой команды нет.
есть пример получения\изменения настроек через мультикад апи:
[Выделить все]
public void MultiCadExampleGetParam()
             int nValue =
Multicad.AplicationServices.McParamManager.GetInt32Param(10000);
             string sValue =
Multicad.AplicationServices.McParamManager.GetStringParam(10001);
             bool bValue =
Multicad.AplicationServices.McParamManager.GetBoolParam(10002);
             double rValue =
Multicad.AplicationServices.McParamManager.GetDoubleParam(10003);
             object oValue =
Multicad.AplicationServices.McParamManager.GetParam(10004);
         public void MultiCadExamplePutParam()
             Multicad.AplicationServices.McParamManager.SetParam(30, 10000);
Multicad.AplicationServices.McParamManager.SetParam("newString", 10001);
Multicad.AplicationServices.McParamManager.SetParam(true, 10002);
Multicad.AplicationServices.McParamManager.SetParam(12.3, 10003);}
Числа описаны в AppOptions.xml
Деянков.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 16:29
doctorraz
электрик
Волгоград
Спасибо!
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
есть: то же СПОМАСШТАБ, только когда включена установка масштаба измерений
эта команда одинаково работает с обоими масштабами.
вопрос как выбрать нужный командой
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 15.10.2015 в 16:37.
doctorraz вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 16:35
Омск
Я вам ответ разработчика предоставил. Такой возможности через комстроку нет.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 16:57
doctorraz
электрик
Волгоград
спасибо и в продолжение темы..
как настроить размеры СПДС, что бы они брали масштаб с видового экрана (как в голом Автокад), а не из своих настроек?
Мастерская СПДС
Непрочитано 16.10.2015, 05:45
MCAD
Сейчас никак. Известный вопрос.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 09:14
doctorraz
электрик
Волгоград
Надеюсь работа над этим ведется?
А то получается удобный инструмент размеры AutoCAD забанили двинули назад, а взамен ничего не предложили.
Очевидно, что в одном формате может быть несколько видовых экранов с разными масштабами и сейчас получается такая ситуация:
При простановке размеров я могу либо:
  1. каждый раз переключать масштаб измерений для чертежа (могу забыть и получить траблы)
  2. каждый раз переключать масштаб измерений для формата (не много получше, но см. пункт 1)
  3. после простановки размеров менять масштаб измерений на нужный мне (косяки см. выше)
  4. воспользоваться размерами AutoCAD (если модель 1:1, то ошибки почти исключены)
В свете вышесказанного возникает вопрос: зачем мне такая автоматизация?
Конечно не проблема повесить масштабы на кнопки или иконки (будет немного быстрее), но человеческий фактор в этом вопросе исключить не получается.
В идеале должно переключаться выбираться само, Autodeck этот вопрос решил, CSoft опять откатил конструкторов на исходные.
Пока для себя сделал так:
acad.pgp
[Выделить все]
 ;в модели
ра,			*spdim
;в листе
рал,			*dimlinear
рап,			*dimaligned
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 16.10.2015 в 13:05.
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Где указать по умолчанию масштаб для символов шероховатости (AutoCAD 2002 Mechanical DescTop 6)? DonVik Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 09.07.2009 17:09
