Где указать по умолчанию масштаб для символов шероховатости (AutoCAD 2002 Mechanical DescTop 6)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Где указать по умолчанию масштаб для символов шероховатости (AutoCAD 2002 Mechanical DescTop 6)?
Непрочитано 09.07.2009, 10:34 #1
DonVik
Украина
Доброго всем. Проблема следующая
На одном компьютере масштаб символа шероховатости (из панел ACAD/M Symbols - Surface texture) 0,0001.
т.е. в его свойствах поле Scale выставленно в это значение, а надо выставить 1, чтоб каждый раз при создании на чертеже символа он был нормальных размеров а не микроскопических.
Вопрос Как выставить по умолчанию масштаб символа?
Непрочитано 09.07.2009, 10:45
Сообщение от DonVik Посмотреть сообщение
...На одном компьютере масштаб символа шероховатости (из панел ACAD/M Symbols - Surface texture) 0,0001. т.е. в его свойствах поле Scale выставленно в это значение, а надо выставить 1, чтоб каждый раз при создании на чертеже символа он был нормальных размеров а не микроскопических.Вопрос Как выставить по умолчанию масштаб символа?
В какой программе работаете?
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.07.2009 в 12:59.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 11:20
DonVik
Украина
T-Yoke, в AutoCAD 2002 Mechanical DescTop 6
DonVik вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:47
DonVik, название тогда подправляй.
Непрочитано 09.07.2009, 12:21
rocker
mechanic engineer
Ukraine
У меня AutoCAD Mechanical 2008. Может мой совет Вам все-таки пригодится.
Нужно настроить всю систему стандартов. Возможно у Вас рабочей есть система ANSI. После настройки собственной системы Вы можете выставить высоту шрифта в Surface Texture Symbol и размер знака шероховатости (Surface Texture Symbol) станет соответствующим.
ID:	23353  Нажмите на изображение для увеличения
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
Последний раз редактировалось rocker, 09.07.2009 в 12:35.
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 13:48
DonVik
Украина
Кулик Алексей, извиняюсь, я простой админ, и в конструкторских терминах могу путаться.
rocker, увы такого у меня нет. Смотрел и в ANSI и в ISO - они одинаковы.
Прикладываю Скрин.
Может есть какая-то переменка?
DonVik вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 14:13
Может тут попробывать?
Непрочитано 09.07.2009, 14:35
DonVik, а разве для переименования темы надо быть конструктором?
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 14:48
DonVik
Украина
Неа. Не помогает...
Кулик Алексей
Ну я думал название отражает суть...
DonVik вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 14:58
DonVik, шероховатость может указываться не только в AutoCAD Mechanical, но в и Mechanical Desktop, и в Inventor'e, и в куче других CAD, ориентированных на машиностроение
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 15:16
DonVik
Украина
а-а-а. понял. Действительно тут я промахнулся.
DonVik вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 15:37
Просто в название темы добавь полное наименование своего софта с указанием версии (например, "AutoCAD MEchanical 2008"). Если человек знает этот софт - одно только название заставит обратить внимание на тему
Непрочитано 09.07.2009, 16:19
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Прикладываю Скрин.
Действительно, до ACADM 2008 было по-другому, вот посмотрел у себя в ACADM 2006...
Попробуйте в Options: дважды щелкаете по названию текущего стандарта (справа), затем в появившемся диалоге установите высоту текста для символов.
P.S. Вообще советую на основе, например стандарта ISO, создать и настроить свой собственный стандарт и пользоваться им, во всяком случае, я сделал именно так.
Последний раз редактировалось rocker, 09.07.2009 в 16:43.
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 17:09
DonVik
Украина
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
Неа. не прокатывает
Это где-то глубже... Ладно я четыре дня буду дома, покопаюсь в реестре и arg файлах...
Всем спасибо.
DonVik вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Файлы чертежей для изучения AutoCAD 2002, где взять VVN AutoCAD 17 26.02.2006 02:20
Где найти SP для Autocad 2005? Anastasia AutoCAD 2 30.03.2005 23:11
