Civil 3D 2016. Скрытие фона дороги. Варианты решения
Липецк, Москва
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
какое-то несоответствие уровня построенного и уровня вопросов))
1. элементы сивила скрывайте используя соответствующий стиль 2. элементы автокада скрывайте гася слои 3. зачем скрывать "все под дорогой"? порой наоборот огорчаешься, когда при печати плохо читается топосъемка под проектными решениями. |
Липецк, Москва
не в тему. Как я скрою горизонтали поверхности ТОЛЬКО ПОД ДОРОГОЙ
не в тему. Как я скрою объекты автокада ТОЛЬКО ПОД ДОРОГОЙ Вы, видимо и не прочитали топик :-) А вот это уже другой вопрос - что должно быть показано, а что нет? Посмотрите на приложенную в топике картинку - разве это удобный для чтения чертеж? Разве удобно, что и горизонтали и сущ.дороги, и прочая хрень будут показаны вместе с новой дорогой? |
Видеть "на чем" Вы строите - норма. Допустим, под снос попадают гаражи, деревья, еще что-то.. как это увидит человек, читающий чертеж? |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сказано использовать стили.
Вот пример На примере отсутствуют горизонтали, файл великовоа и не поворотлив, потому горизонтали выключил. |
Липецк, Москва
Ну осталось только придумать как быстро выбрать все объекты, которые требуется скрыть
Извиняюсь. Я почему-то подумал про стили самой поверхности ![]() В принципе я до этого уже сам додумался ))) |
Согласен с dorogi-dorogi.
Кроме Маски, например WIPEOUT. Но мне кажется штука не удобная и тяжелая. Есть такая вещь как AECPOLYGON. Незадокументированная вещь. Это полигон с опцией Маска. Можно редактировать за ручки (grips). Сейчас не скажу как он обрабатывает самопересечения полилиний(может и никак), но найти места этих самопересечений (порвать там линию) можно с помощью MAPCLEAN. (На всякий случай, полилиния 3D->2D и обратно, редактируется из меню Профилирование). Вообще объекты можно выбирать с опцией WP (Window Polygon). Если это покажется долгим способом, то точки внутри полигона можно удалить с помощью MAPTRIM. Делать это лучше в скопированном с точками фаиле. Там, удалив точки, создать для оставшихся Группу. Которую можно скопировать в материнский фаил, ну и поработать с точками... |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Как создать в Civil 3D сопряжение кромок съезда и основной дороги | Vadym | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 21.07.2010 19:30 |
построение дороги в Civil 3D 2010 | Jоhnny | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 31.12.2009 08:01 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 | lelja | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 29.07.2006 18:55 |
