Моделирование узлов из пластин в Лира-САПР 2013
Личинка проектировщика
Зря Вы такие задачи Лирой хотите решать. Не для таких вещей она создавалась. Взять хотя бы ее допотопные конечные элементы с одной точкой интегрирования в ц.т. КЭ. Т.е. правильный результат напряжения по грани, например, изогнутой в своей плоскости стенки получить, не сможете даже сильно измельчив сетку. Погрешность все равно будет. Моделировать контактные взаимодействия в Лире вообще "мазохизм". Лировские нелинейности также оставляют желать лучшего. Результаты одной и той же задачи в разных версиях неодинаковы. И т.д. и т.п.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Я понимаю, что это не лучшая программа для решения данных задач на другом софте типа Ansys, paxis и т.д. нет возможности работать. А в Лире/СКАДе видел подобные расчеты, ну для понятия НДСа узла в принципе пригодна.
Специалист по аварийному проектированию. |
Кемерово
где-то уже обсуждалось.. и лучше на конкретной задаче искать ответы, обобщать смысла нет.
1. я обычно в акаде собирал, сетка соразмерно отверстиям, к примеру (не менее 6-ти хорд), вот и размер, а там уже конкретно смотреть, достаточно ли. Мэшеры стоит, наверно, использовать, но в том случае, если есть обратная связь и в задаче нет элементов жесткость которых зависит напрямую от грузовой площади. 2. в оговоренном узле ГУ, даже если они и податливые, принадлежат опоре, отсечение раскосов моделируется по необходимости, в конкретном узле по-моему, нет такой необходимости - только продольная сила. Можно назначить локальные оси узлов в месте отсечения раскоса и запретить все углы поворотов и все перемещения, кроме вдоль оси стержня, конкретно для этой задачи. 3. болты это обычно ГУ, либо одно- двухузловой КЭ определенной жесткости (линейный/нелинейный, в зависимости от его работы), так то бетон опорной зоны также нужно учитывать. Сварка либо пластинами, либо солидами, сечение, в принципе, по сварочному шву. 4. вопрос не понятен. В случае нелинейной работы, соответствующий КЭ. 5. с нагрузками обычно все сложно, лучше всего назначить АЖТ для рассматриваемого сечения и в ц.т. - базовый узел АЖТ - приложить нагрузку. Следует иметь в виду, какие есть усилия в элементе, где вы их получили по длине элемента, и куда хотите, в действительности, приложить, иногда требуется пересчет. 6. с прочностью проще - энергетическая теория прочности (по Мизесу), все остальное сопряжено с нелинейной работой материала и мелкой сеткой, а теория прочности та же. советую поискать старые темы/сообщения. |
Перед созданием темы первым делом мониторил похожие, по подобным запросам ничего годного не нашел, может в ветке SCAD обсуждалось. Если помните более конкретные теги тем, скиньте - поищу. ----- добавлено через ~8 ч. ----- Нашел подобную тему
моделирование узлов МК | SRG_ORL | Расчетные программы | 24 | 27.01.2012 00:39 |
Ввод дополнительных узлов в Лире | Fag | Лира / Лира-САПР | 13 | 11.05.2011 12:31 |
Способы моделирование свай в Лире. | Kastrulkin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.02.2010 21:34 |
моделирование пространственной плиты в Лире | finn | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.08.2008 22:02 |
Отображение узлов в ЛИРЕ 9.2 | X-DeViL | Лира / Лира-САПР | 14 | 08.09.2005 17:06 |
