Поле с сcылкой на группу листов в подшивке. AutoCAD 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поле с сcылкой на группу листов в подшивке. AutoCAD 2014
Непрочитано 19.10.2015, 09:24 #1
Robenzon
Инженер-проектировщик КМ
Самара
Всем привет. В подшивках листы группирую по структуре: раздел документации\сооружение. В графу №3 основной надписи, через поле вношу информацию из под группы "сооружение". Код поля такой "%<\AcSm Subset.Name>%" этот код для текущей группы листов. В графу №1 я хочу внести информацию из корневой группы "раздел документации" но соответствующего кода для поля не могу найти, а стандартный код для "ТекущаяГруппаЛистов" ссылается на ближайшую по иерархии группу. Структуру подшивки смотри во вложении к теме.
Название: Скриншот 2015-10-19 10.17.27.jpg
Непрочитано 19.10.2015, 09:43
engngr
сети
Московия*
Просто добавьте название группы.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 09:58
Robenzon
Самара
Формула должна быть универсальная. В вашем случае ссылка будет на конкретное название группы например КР, а если ктонить из смежников возьмёт мой шаблон штампа (что и предполагается) то у него тоже будет КР вместо скажем АР.
Последний раз редактировалось Robenzon, 19.10.2015 в 10:03.
Robenzon вне форума
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Ищу людей в группу разработчиков API для AutoCAD. Владимир Игнатьев Разное 67 14.04.2009 00:55
