Устойчивость элементов. Подскажите формулу, по которой считает СКАД.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Устойчивость элементов. Подскажите формулу, по которой считает СКАД.
Непрочитано 19.10.2015, 11:07 #1
Sokrat
Любитель
Здравствуйте. В постпроцессоре задал расчетные длины для определения сечений металлопроката.
1. Правильно я понимаю, что расчет на устойчивость в скаде ведётся только для сжатых элементов? Сжатый элемент или растянутый, определяется знаком внутр. усилия N?
2. Помогите найти формулу для расчета на местную устойчивость элементов (формулу, по кот. считает СКАД), чтобы сопоставить результаты по формуле с полученными значениями в скаде.
Непрочитано 19.10.2015, 11:27
s7onoff
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Для самых ленивых он в скобочках пишет номера пунктов даже.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 11:31
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
В скобочках на какой закладке? Где это указано, пока не могу найти.
Sokrat вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 11:38
s7onoff
Sokrat, информация об элементе -> сталь. факторы в 21 (не помню, было ли в 11)
отчет -> MS Word
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 11:47
Sokrat
Любитель
отчет -> MS Word
В 11 нет такого А скриншот формулы для расчета устойчивости элемента - стержней из сварных труб или хотя бы пункт назвать?
Sokrat вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 11:54
s7onoff
Все есть в 11 версии, прекращайте обманывать.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 11:57
Sokrat
Любитель
А...спасибо! Не заметил.
У меня другие пункты.
Последний раз редактировалось Sokrat, 19.10.2015 в 12:08.
Sokrat вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 12:17
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Вопрос задан был вот так:
Таких проверок я в СКАДе не замечал. В Лире есть. В СКАДе не встречал.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 12:29
s7onoff
No M.P., смотря что подразумевается под местной устойчивостью. Устойчивость стенки двутавра, например? Зависит от ребер, а ребра мы в модель не вставляем, значит и устойчивость стенки не получим.
Поэтому ответил в общем виде для любых факторов.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 13:08
Sokrat
Любитель
Получается с СП какая-та нестыковка. У меня сварное полое сечение, труба электросварная - ПОЛАЯ. Но Скад считает на устойчивость по формулам из моего скриншота 7.1.3 - для сплошного сечения, по п. 8.4.1 "Расчет на устойчивость двутавровых балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса, удовлетворяющих требованиям 8.2.1 и 8.2.8" и пункт "9.2.9 Расчет на устойчивость стержней сплошного постоянного сечения.
Получается, что ни один пункт не подпадает под расчет на устойчивость сварных труб с полым сечением. Получается, что скад подбирает сечения для сварных труб некорректно? Можете пояснить, вы же всё-таки большой опыт имеете.
Sokrat вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 13:32
1 | #11
ZVV
Харьков, Украина
Вас такой подход в проектировании до беды доведет. Почитайте лучше Беленя перед тем как пробовать СКАД.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 13:33
1 | #12
s7onoff
Sokrat,
7.1.3 - N/fiA. fi считается в зависимости от дельты, дельта в таблице 7 - сечение типа (а) - труба квадратная/прямоугольная. Все в порядке.
8.4.1 - для двутавров. Устойчивость балок замкнутого сечения при изгибе обычно обеспечена. Не знаю, как он считает её..
9.2.9 - кроме коробчатого. Коробчатое - 9.2.10. Я думаю, тут это и имеется ввиду, тут все в порядке.
Сплошное сечение != незамкнутое сечение. Два швеллера "в коробочку" - не сплошное, но замкнутое. Труба прямоугольная - замкнутое сплошное. Двутавр - сплошное незамкнутое.
Непрочитано 19.10.2015, 13:38
1 | #13
Вот все ( вроде)) проверочные формулы по СП 16
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 13:46
1 | #14
и для примера
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 14:05
Sokrat
Любитель
Я СП лучше почитаю или Горева, а не Беленя вот тут такой же вопрос задавали.
Спасибо Вам огромное! Теперь понятно, всё дело в формулировках СП, формулы не было времени изучать
Sokrat вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 14:11
Я СП лучше почитаю
Лучше СНиП II-23-81* и Беленю
----- добавлено через 53 сек. -----
и Горева
ФАХВЕРК вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
