Создание изогнутого фланца трубы локомотива
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Создание изогнутого фланца трубы локомотива
Непрочитано 19.10.2015, 15:19 #1
Black Daimond
Minsk
Добрый день!
Ваяю в свободное время модель лока. Столкнулся с проблемой, нужно сделать фланец крепления трубы к дымовой коробке. Вообще нужно получить трубу по следующему чертежу http://scaletrainsclub.com/board/dow...2652&mode=view
Солидовский файл Труба.rar
Непрочитано 19.10.2015, 19:19
1 | #2
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Бобышка/основание по траектории и всё работает. Вот только эскиз7 должен быть в виде замкнутого контура, а не как у вас.
И много лишних поверхностей и эскизов (лишнее удалил - см файл труба_2)
ID:	158768  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Liukk, 19.10.2015 в 19:27.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 09:45
Black Daimond
Minsk
Так, а что собсвенно изменится? Фланец должен плотно прилегать к трубе, по касательной, а это происходит только в двух точках (где нарисован эскиз), Нажмите на изображение для увеличения
Black Daimond вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:34
1 | #4
RomanVoznii
Самара
Так?
Тип файла: rar труба SW2015.rar (638.9 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: rar труба STEP.rar (179.2 Кб, 15 просмотров)
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 15:57
Black Daimond
Minsk
Да, так и нужно!
А как нужно строить? К сожалению установлен 2012 солид, не могу просмотреть историю
Непрочитано 22.10.2015, 08:21
RomanVoznii
Самара
1. Бобышка вращением только из внешнего контура. Внутренний используется как вспомогательный. К этому пришел после того, как возникли проблемы с построением фланца, из-за которых внутрь трубы местами выступал элемент фланца.
2. Поверхность корпуса (или как там называется та труба, к которой монтируется дымовая труба)
3. Поверхность внешнего диаметра фланца
4. Отсечение для получение управляющего контура, идущего по внешнему нижнему краю фланца. Из этой кромки отверстия потом делается трехмерный эскиз.
5. А вот та поверхность, которая у тебя сделана концентричной поверхности корпуса. На самом деле она не может быть концентричной.
Эта поверхность в месте пересечения внешней поверхности трубы образует трехмерный эскиз, который является вторым управляющим контуром для создания фланца. Сделал эскиз так же операцией отсечения поверхностью, совпадающей с внешней поверхностью трубы. Пробовал отсечь самой поверхностью трубы, отсекалось, но поверхность трубы исчезала. Глюк какой-то. Сделал лишнюю поверхность просто.
ID:	158981  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158982  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158983  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158984  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.10.2015, 08:38
1 | #7
RomanVoznii
Самара
Для построения этой поверхности использовал заранее построенные два эскиза сечения фланца, построенные в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Эти сечения показаны на чертеже на основном виде и соседнем. Через верхние точки касания радиуса фланца и поверхности трубы провел радиус, вытянул и так получилась эта поверхность.
6. Потом сделал бобышку по сечениям с ведущими кривыми. Два сечения есть, ведущие кривые на предпоследнем рисунке. Получил четверть фланца. Потом два отзеркаливания, радиусное сопряжение поверхности трубы и 4х поверхностей фланца (снизу).
Важный момент: на эскизах сечения фланца можно видеть, что нижний контур эскиза входит в тело трубы. До этого делал его прилегающим к внешней поверхности трубы, но при вытягивании происходил отрыв нижней части от тела трубы (последний скриншот, место увеличено) и скругление выполнить не получалось. Поэтому изначальный поворот выполнен без отверстия, эскизы и бобышка по сечениям заглублены в тело трубы. Так отрыва не происходит и скругление граней выполняется без проблем.
Надеюсь понятно описал процесс.
ID:	158986  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158987  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158988  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.10.2015, 09:15
lexabelic
Offtop: ПАРОВОЗ называется
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 10:06
Black Daimond
Minsk
Паровоз является локомотивом
Последний раз редактировалось Black Daimond, 22.10.2015 в 10:35.
Непрочитано 22.10.2015, 11:52
lexabelic
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
Offtop: Да. А вот наоборот - не всегда))))
Последний раз редактировалось lexabelic, 22.10.2015 в 12:06.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 16:11
Black Daimond
Minsk
RomanVoznii, большое спасибо
П.С. Продолжаем строить локомотив Диски колёс .... ещё тот вынос мозга
Непрочитано 22.10.2015, 20:13
1 | #12
RomanVoznii
Самара
Я работаю в околожелезнодорожной сфере. Сейчас в свободное время моделирую тележку пассажирского вагона ТВЗ. Сейчас есть рама тележки и колесные пары. Надо?
Если будут еще подобные загогулистые задачки, скидывай. Люблю моделировать)
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 13:30
Black Daimond
Minsk
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
Впринципе, да. Я сейчас, как уже писал ранее, занимаюсь кол. парами, так, что в качестве образца было бы неплохо посмотреть
Есть загогулистые В личку скидывать или темами создавать? Как никак сложные литые, кованные и гнутные детали интересны для общего развития
Непрочитано 23.10.2015, 13:52
по паравозной теме можно все лить сюда
Непрочитано 26.10.2015, 21:16
lexabelic
Продолжаем строить локомотив Диски колёс.... ещё тот вынос мозга
Offtop: Это не диски колес, а колесные центры)
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 09:27
Black Daimond
Minsk
Offtop: ну и с ними, суть не меняется
Последний раз редактировалось Black Daimond, 27.10.2015 в 13:37.
Непрочитано 28.10.2015, 08:46
1 | #17
RomanVoznii
Самара
два чертежа: рама тележки и сама тележка.
Модель рамы закончена, остальные потроха тележки пока не доделаны. Колесные пары есть, но буксовый узел нарисован достаточно условно.
В модели СВ встроены основные виды с приложенных чертежей. Как будет время - доделаю тележку до конца.
Название: Буфер обмена-1.jpg
DWG 2007
TH38-13.dwg (653.0 Кб, 457 просмотров)
DWG 2007
TZ9.dwg (631.1 Кб, 454 просмотров)
Тип файла: rar тележка ТВЗ_step.rar (406.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: rar тележка ТВЗ_SW2015.rar (2.09 Мб, 11 просмотров)
Непрочитано 11.02.2016, 16:15
1 | #18
RomanVoznii
Самара
Кому нужно, выкладываю участок жд пути. А именно стык типа КБ65 на ж/б шпалах Ш1-1 и с рельсом Р65.
Могу выслать в SolidWorks 2016sp1, шлите в личку e-mail.
Тип файла: rar Путь Р65_Ш1_КБ65.rar (2.78 Мб, 14 просмотров)
AUTOCAD MEP 2014 rus (создание марки трубы с отображением длины и диаметра) Alex 757 Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 23.06.2015 10:23
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. StaV Технология и организация строительства 22 08.04.2013 05:51
