Расчет на прогрессирующее обрушение. Нормативы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на прогрессирующее обрушение. Нормативы
Непрочитано 19.10.2015, 16:21 #1
Jane_0
В выходом ГОСТа НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ (Дата введения 2015-07-01) экспертиза требует предоставлять расчеты на прогрессирующее обрушение в обязательном порядка. Вопрос касается панельных зданий, по монолиту как делали эти расчеты, так и делаем. Часть серии уже разработана давно(как-то обходились без ПО ), появляются новые блок-секции и их необходимо уже обсчитывать. Вопрос в том, что по ГОСТ это необходимо, но вроде бы нет нормативной документации на то, как собственно это делать. Есть рекомендации, выпущенные 15 лет назад МНИИТЭП...Но допустимо ли на них ссылаться, раз уж теперь все по закону)))))))))))
У кого есть опыт в этом вопросе?
Непрочитано 19.10.2015, 16:43
1 | #2
s7onoff
Для всех, кто, как например и я, до этой темы был не в курсе - там действительно так написано:
ID:	158763  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.10.2015, 16:51
non-live
КЖ
РФ
Эти рекомендации (как Вы пишите), выпущенные 15 лет назад, содержат только общую информацию о расчете методом предельного равновесия и формулы типа W>=U, который/ые никто не отменял. Причём все расчеты представлены в примерах, т.к. невозможно дать единый алгоритм на все здания, а все формулы можно легко вывести из геометрии.
Т.е. можно рассчитать не ссылаясь на Рекомендации, а при вопросах откуда эти зависимости - приехать лично к эксперту и поговорить. Грамотные эксперты любят общаться с грамотными специалистами непосредственно по вопросам стр. механики.
Я узнал об этом раньше, но шок был. Пока претензий не было от экспертов.
А по поводу нормативной базы: выпущено несколько СТО (я не знаю какой статус они имеют), но в СП 63.13330.2012 в Приложении В (В.10, В.11) приведено достаточно информации.
non-live вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 19:50
Armin
Екатеринбург
экспертиза требует предоставлять расчеты на прогрессирующее обрушение в обязательном порядке
п.5.2.6 ... Расчет на прогрессирующее обрушение допускается не проводить, если предусмотрены специальные мероприятия, исключающее прогрессирующее обрушение сооружения или его части.
Мероприятиями отделаться не получается?
Armin вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 20:22
2 | #5
INGeg
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 сентября 2015 г. N 1033 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1521"
1. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". Разделы 1 (пункт 1.2), 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5 (за исключением пункта 5.2.6), 6 (за исключением пункта 6.1.1), 7 - 13.";
а если так ?
INGeg вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 21:16
румата
Сообщение от INGeg Посмотреть сообщение
а если так ?
Т.е. пока пункт 5.2.6 ГОСТ 27751-2014(расчет на прогрессирующее разрушение) является необязательным к соблюдению при проектировании?
румата вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 22:10
INGeg
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
ДО внесения изменений в Перечень №1521 - да, является необязательным, и даже не добровольным: ПРИКАЗ от 30 марта 2015 года N 365:
1. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". Кроме разделов 1 (пункта 1.2), 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5-13.
После внесения изменений, п.5.2.6 ГОСТ 27751-2014, также необязателен.
INGeg вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 13:39
s7onoff
INGeg, да там вообще все пункты пересмотрены были. Спасибо за информацию о постановлении от 29 сентября. Offtop: Почему выпускается только постановление, но не обновленная редакция самого документа?
а это что за зверь? Это ж не 1521 и перечень вообще другой и выпущен не правительством, а агенством по техническому регулированию.
Непрочитано 20.10.2015, 13:58
mainevent100
№1521 - про обязательные СП
а приказ 365 - про добровольные СП
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 14:14
s7onoff
Offtop: mainevent100, тьфу, теперь понял, это вместо 2079. Окей)
Непрочитано 21.10.2015, 08:04
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Соседняя ветка наталкивает на сомнения и кашу в голове. Поскольку 5.2.6 из ГОСТа в обязательном перечне отсутствует, то на прогрессирующее обрушенияенеобязательно проверять. Но при этом в соответствии со статьей 16, п.6 федерального закона - на аварийную ситуацию считать требуется?
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 08:56
Jane_0
а если так
Спасибо большое за такую информацию! с экспертом и руководством обсужу))) что они думают)
А насчет аварийной ситуации - до вышеуказанных изменений были такие же правила, так что ничего не поменялось
Jane_0 вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 10:04
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:20.
faysst вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 10:20
Jane_0
да, по поводу мер - это сильно! кто будет решать, достаточные это меры или нет и потом нести ответственность за их утверждение
Jane_0 вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 11:03
s7onoff
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
исключить пункт по прогрессирующему обрушению. и даже целые разделы 7-13. это как так надо "нормотворить", что целые разделы не включаются из свежего госта??!
7-13 не исключены, а включены, читайте внимательно. Исключен раздел 2 только и пункты других разделов.
Непрочитано 21.10.2015, 12:23
Zezza
что интересно, в этом гост 27751-2014 нет ни слова о "механической безопасности", которой оперирует фз 384.
Вот и я об этом, чего делать то с аварийными ситуациями?Почему в ГОСТ вообще ничего об этому не упомянули, хотя по идее он в части надежности строительных конструкций должен нести всю информацию для обеспечения требований ФЗ. А так получается, что вот гост, ему следуйте, потому как он есть в перечне, но про сам ФЗ тож не забывайте.
Zezza вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 12:25
s7onoff
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
ну про ФЗ точно не забывайте. Ибо перечень - это необходимые условия для выполнения ФЗ, но не достаточные.
Непрочитано 21.10.2015, 12:41
Zezza
Да я не про то, что забывать или нет. Я пытаюсь логику понять тех, кто это так сделал. Где написано про достаточность? Без ссылок к тому, что это закон и он главнее. Потому как, к чему тогда перечень в принципе.
Это не с позиции чего там эскперт требует, а с позиции понимания для себя.
Zezza вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 13:32
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:21.
faysst вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:46
non-live
КЖ
РФ
faysst, добрый день!
Как-то грустно от Ваших суждений. Вот моё мнение (касательно КЖ):
1. Нагрузка - один из самых неопределенных параметров. Нагрузки при расчете на прогрессирующее обрушение ещё более непонятны. Можно условиться просто отказом какого-либо элемента/-ов.
2. Можно произвести, например, "обычный" нелинейный расчет (где-нибудь в Лире), допустим, одного перекрытия (без одной опоры или на двойную нагрузку), либо каркаса.
Конечно точность таких расчетов сомнительна, НО (!!!) можно увидеть характер работы каркаса при заданных условиях. Можно произвести расчет даже в линейной постановке и также увидеть характер работы каркаса. Точный результат вряд ли удастся получить, тем более неопределенно внешнее аварийное воздействие.
Итог: надо получать не перемещения/усилия/напряжения/трещины в числах, а только характер работы, числа же анализировать постольку, поскольку это надо. Мы не можем сейчас массово все производить "крутые точные расчеты, учитывая все факторы", т.к. их в принципе сложно сделать. Я думаю даже Вы не знаете как учесть все факторы, но пришли к определенным выводам, на которые опираетесь. Тем более никто не отменял возможность обрушения - обрушение должно быть пропорционально воздействию.
не задумывались, почему за последние 10-15 было "шлепнуто" множество сырых, противоречащих друг другу рекомендаций по расчету на ПО. но по этим рекомендациями не делается обновлений/актуализаций?
Они все скопированы друг у друга. Там текстовка почти одинаковая и мало изменилась от первых рекомендаций 1999-2002 года (которые МГСН).
и почему столько "рекомендаций" для жбк, а по мк только для большепролетных? что ни цнииск, ни цниипск не могут осилить?
Была ветка про металл, там мне Фахверк ответил про то, как он расчеты делает. Насколько я понял, в КМ хуже дело обстоит.
non-live вне форума
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение mmik SCAD 3 15.06.2012 16:45
документы по отмене расчета на прогрессирующее обрушение! di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 06.04.2012 14:04
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет на прогрессирующее разрушение Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 36 23.11.2007 14:27
