Прочность круглой стали марки 09Г2С
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочность круглой стали марки 09Г2С
Непрочитано 20.10.2015, 02:43 #1
bigden
Привет
Появился вопрос. Можно ли принимать прочность стали 09Г2С для круглого прутка по таблицам СП?
Непрочитано 20.10.2015, 07:43
lexabelic
Надо принимать по ГОСТ 19281, класс прочности - в зависимости от диаметра.
lexabelic вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 08:06
1 | #3
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Я бы принимал прочность данной стали по сертификатам материала, который есть в наличии на ближайшей металлобазе.
По многолетнему опыту работы в регионах категории прочности выше 295 для круглого прутка я не встречал.
Так что ГОСТ и СП -это одно, а реальная жизнь-это другое.
Последний раз редактировалось Лыжник, 20.10.2015 в 08:53.
Лыжник вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 11:29
lexabelic
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
по сертификатам
+1
Непрочитано 30.10.2015, 11:35
Leonid555
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Принимайте как для фундаментных болтов из стали 09Г2С по таблице Г.7 из СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции". И спите спокойно.
А в таблице Г.7 из СП больше 265 и не значится вовсе.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 00:49
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Чем больше диаметр - тем меньше прочность.
И кстати сказать следует иметь ввиду,что изготовление,например, детали диаметром 35мм из болванки диаметром 35мм НЕ ОДНО И ТОЖЕ,что выточить из болванки диаметром 70мм деталь 35мм.
Это следует чётко понимать!!!
Также следует помнить,что такое поковка и чем она отличается от сортового проката и, для чего производится технологический процесс ковка.
Наберите в поисковике "Поковки из 09Г2С.
П.с. что то вспомнилось не хорошее. Ну да ладно.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.11.2015 в 06:47.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 17:55
lexabelic
Чем же она отличается, в плане мехсвойств вдоль оси? Нормализованная поковка от горячекатанного круга при диаметрах 70...35 мм - аж ничем. Для 09Г2С что у проката класс прочности 265...295, что нормализованная поковка даст категорию К275.
Последний раз редактировалось lexabelic, 03.11.2015 в 18:12.
прочность стали Саша1983 Металлические конструкции 8 29.12.2018 00:05
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Оттяжки из круглой стали Павел_Полтава Металлические конструкции 6 08.10.2008 14:55
Хим состав стали марки MSS-SP75 Митя Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.08.2008 04:14
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
