прочность стали
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
По-моему такого экспресс-метода определения прочности стали быть не может, как раз по той причине, что зависимости между твёрдостью и прочностью стали нет, точней она есть, но только условная, зависящая от многих факторов в широком диапазоне.
Прочность - это способность металла сопротивляться разрушению под действием внешних сил. Для определения прочности образец металла установленной формы и размера испытывают на наибольшее разрушающее напряжение при растяжении, которое называют пределом прочности (временное сопротивление). |
+1.
Все известные ультразвуковые, ултрафиолетовые, рентгеновские и др. методы позволяют определить однородность стали, наличие дефектов, качество сварных швов и тд. Марка стали зависит например от способа термообработки (не закалки, а нагрева и выдерживания при высоких темп.). Можно определить хим. состав, но это ещё мало говорит о прочности. |
European Union
Не подскажите, что это за ГОСТ, не могу его найти в интернете по ключевым словам, а почитать его мне очень хочется. А там действительно рассматривается практическое применение, или данная зависимость применима только в парниковых условиях?
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Лучше поздно, чем никогда.
Даже если вы определите чего-то из каких-то суждений, то на это нет нормативного документа и никто заключение на "временную прочность" (???) по показателям твердости не выдаст!
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Прочность бетона в массивном фундаменте | oleg_81 | Основания и фундаменты | 18 | 20.07.2012 19:43 |
Применяемость стали в северных условиях | Diman111 | Металлические конструкции | 1 | 16.11.2007 08:02 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
