Bocad-3D (и не только): передача данных в формате IFC
from there
from there
Личный опыт, передавал данные из Tekla в Bocad v.21 все детали становились листовыми, т.е. профиль двутавра - это лист с формой, совпадающей с сечением двутавра и толщиной, равной длине этого двутавра. Надеюсь понятно объяснил (кстати так рисуются профили в Компас 3D). https://skfb.ly/GYCy - это ifc из bocad v.21, все детали имеют тип 5 и поэтому имеют один цвет - но это проблема импорта v.21, исходник этой эстакады был создан в этой же версии. Возможность передачи болтов и сварки нет, видно из модели, так как при экспорте в obj формат из v.21 болты точно сохраняет! Тот же исходный файл, но импортируемый в bocad v.2.1-2.2 https://skfb.ly/HGPO, болтов и сварки нет, но профили определились по типу и соответственно появилась возможность задать разные цвета. Экспорт из bocad v. 2.1-2.3 еще не делал. https://skfb.ly/EAWD - КМ этой модели был отрисован в Tekla (сварки и узлов не было). Таблицу маппинга для IFC настроить возможности нет. Поэтому bocad часть профилей выбрал из первого совпавшего сортамента. Двутавры определил верно. Круглые трубы из китайского сортамента. Поэтому использовал формат SDNF и настройку маппинга делал в bocad, но столкнулся с проблемой, формат SDNF некорректно передал форму гнутых сварных балок (верхний пояс ферм), пришлось прокатный сортамент передавать через SDNF формат, а листовые детали через IFC, но это все равно намного сократило время создания модели с узлами раздела КМД. От одного из моих подписчиков: "Приняли решение строить взаимодействие между Bocad и Tekla по на уровне формата IFС. Специалисты из Tekla и Aveva говорят, что этот формат может обеспечить импорт всех элементов модели включая болты с гайками и сварку." От себя добавлю, вероятно при импорте нужно сократить список профилей, оставить только используемые. Из бразильской группы по bocad, сам еще не проверял передачу данных через IFC about bolts I decided only import Bracing (holes like punch) I will post some details. Then bolts i use Bocad, After this model I will use Axisvm import dwg to model and design, CBFEM to define conections and import only 3d mass into Bocad....All conections will be made into Bocad. If you want bolts do you need to Buy Tekbo US$ 2500 or less...i dont know, or you can use CIS/2 and import bolts like members and change into bocad. |
from there
schumus! спасибо за инфу и наглядность!
![]() Попробовал сделать экспорт в формат IFC из SCAD++ и bocad-3D 21 версии. Файлы IFC, которые сформированы и в одной, и в другой программе без проблем открываются в ArchiCAD... При экспорте в IFC из программы bocad самое нормальное отображение модели в ArchiCAD только при передаче геометрии. В bocad-3D профили из SCAD залетают уменьшенные в десятки раз (пока не понял в чём проблема). Файл IFC, сделанный в bocad, в SCAD вообще не открывается. Сейчас в большинстве программ используются IFC2x3, IFCxml... скоро, возможно, начнут использовать IFC4. Не знаю, есть ли смысл разбираться с IFC и писать какую-то свою обработку, или обратиться к другим форматам для передачи данных! |
Вот пример из SCAD в bocad v.2.1-2.2
https://youtu.be/ZJoLLh7prHk Все передалось отлично. Почему выбрал SDNF, ответ прост, есть возможность настройки маппинга. Если нужен только экспорт, то я советую открыть проект в версии не ниже 23 и использовать формат SDNF. Последний раз редактировалось schumus, 03.11.2015 в 11:05. |
from there
Alt+колёсико мыши - смещение вида вправо-влево Shift+колёсико мыши - смещение вида вверх-вниз Протягивание узкой рамки прямоугольника zoom'мирования позволяет выполнять команду подобную PAN в AutoCAD. Длина смещения равна длинной стороне прямоугольника. Думаю разберетесь! |
Передача данных из Excel в контекст текста в Autocad | rass | AutoCAD | 34 | 19.01.2019 01:20 |
Как сделать проникающей (прозрачной) только стену в 3D? | tipxm | AutoCAD | 19 | 22.11.2010 16:54 |
Ищу 3D модель "Дрова" (только крупные) для архикада | 007 mvk 007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2009 15:30 |
Экспорт данных об объектах типа 3d solids из dxf | passerby | Программирование | 6 | 18.05.2007 13:15 |
